Текущее время: Чт сен 24, 2026 10:13
 Заголовок сообщения: Проблема с роутером-Dir 300NRU
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 20:01
Такая проблема- в первые дни использования, все было нормально. Комп видел роутер и вай фай норм настраивался, через пару дней комп перестал видеть роутер, в чем причина по вашему мнению?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с роутером-Dir 300NRU
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 20:22
А что по поводу wi-fi, подключиться можете? Кстати, роутер ресетить пробовали?
P.s. Что изменилось на компе, был-ли не деф пароль на роуте, шифрация по wi-fi?
Последний раз редактировалось Damnatus Чт июн 21, 2012 20:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 20:26
в первый дни да, а после нет. Второй ноут у которого стоит автоматом подключиться к сети от роутера( пытается пытается, в итоге без доступа к сети). Роутер ресил и настройки сбивал увы=(. Комп раз через раз видит роутер, ток пытаюсь заново wi-fi прописать пропадает( соединение роутера из списка беспроводных соединений). Может в сетевой карте проблема, может из за нее не видит.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 20:30
Ноут подключите к роутеру на прямую, посмотрите, как себя поведет. Если у Вас два ноута, то проблему вообще легко выловить.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 20:33
щас попробую отпишусь( 1 стационарник, другой ноут)
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 20:43
забыл ответить на ваше P.s. Что изменилось на компе, был-ли не деф пароль на роуте, шифрация по wi-fi?
деф пароль не понял? деф пароль стоял на интерфейсе, щифрация стояла как у провайдера, но когда начались проблемы, ноут при подключении к инету по wi-fi не требовал ввести пароль. Щас потестил ноут- роутер видит, но на интерфейс зайти не могу
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 21:11
А на роутер подключенный шнуром к ноуту адрес вводите 192.168.1.1, как после ресета?
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 07:34
честно говоря не слышал о таком. Ввожу 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 13:02
проблема решена( сеть поставил на чистый нетбук) стационарник и ноут видят все.Но интересно все равно- почему раньше стационарник не видел роутер( так и не узнаем наверно) Спасибо за советы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
