Текущее время: Вт окт 13, 2026 01:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 09:59
AlexiuZ писал(а):
СУПЕР!
Прадам или обменяю на аналогичные модел Cisco след. маршрутизаторы:
Dir
100
120
320
и
di-804hv
:D
присоеденюсь , продам или обменяю dir-300 2 штуки .
надо dir -100 меняю один на один ( нужен свич L2)
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 Маленькая скорость
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 14:47
Всем интересующимся скоростями по vpn - вы хотя бы аппаратную ревизию роутера указывайте. А то В1 от А1 отличается как небо и земля.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 14:49
плюнул я на все эти детские игрушки , и купил DFL.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 18:14
Техподдержка, может все же введете функционал по автоматической перезагрузке.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 19:04
Всем привет. Недавно я купил роутер D-Link Wireless N 150 Home Router 802.11N compatible DIR-300, соединяюсь через WiFi с помощью карточки NETGEAR N150 Wireless USB Micro Adapter WNA1000M. Живу в Томске провайдер Томтел. По условию тарифа скорость на томском интернете должна быть неограниченна, а роутер позволяет качать 150 мбит/с, соответственно скорость на томском торренте должна быть 150:8=18.75 мбайт/с. Но у меня не разгоняется выше 1.5 мбайт/с. В чем может быть проблема? Звонил в Томтел они сказали разбирайтесь сами! Если что объясняйте мне все на пальцах я в этих делах новичок! Все по шагово!
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 07:06
http://dlink.ru/ru/faq/68/1040.html - для всех у кого скорость менее 10МБ/с. я думаю это все объяснит. По wi-fi: если Ваш адаптор (сетевая карта) поддерживает стандарт n, то установите в настройках шифрования AES. Только при таких настройках скорость будет максимально приближена к 150 мб/с.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 17:04
а как установить в настройках шифрования AES?
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 06:34
Чтобы включить AES подключитесь к роутеру по веб интерфейсу, зайдите на вкладку сеть/wifi/настройки безопасности. В строке сетевая аутенттификация выберите пункт wpa-psk/wpa2-psk mixed. затем в строке wpa шифрование выберите aes или tkip+aes. введите ключ шифрования (если потребуется) перезгрузите роутер. после этой процедуры может понадобиться перенастройка сетевых подключений по wifi/
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 16:37
Можно пожалуйста по подробнее я же говорю я тупень в этих делах, как подключится к роутеру по веб интерфейсу? Где там эти вкладки? Если можно то не могли бы вы с картинками выложить! Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 23:15
Привет. Проблема со скоростью :(
Роутер DIR-300. Настроен по инструкции с форума билайна. Прошивка самая последняя: 1.05.
У меня ноут + ПК, ноут подключен по вай-фаю, а ПК кабелем. На обоих проблема с внешней скоростью.
Сразу напишу, что без роутера, если подключать кабелем напрямую, все работает хорошо, никаких проблем со скоростью нет.
А через роутер максимальная внешняя скорость держится в районе 5,5 мегабит т.е. 700 кбайт в секунду, хотя обычно около 500 кбайт т.е. 4 мегабита. Это в торрентах; сайты, замеряющие скорость, выдают меньше.
Удивительно то, что локальные ресурсы работают с нормальной скоростью: близкая к 100 мегабитам через роутер, если подключать кабелем и около 25 мегабит по вай-фаю.
Неужели это L2TP соединение съедает ресурсы роутера настолько, что скорость становится крайне низкой?
Как можно увеличить внешнюю скорость, хотя бы мегабит до 10?
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 07:33
Всем привет, прошу помощи! D-Link DIR-300NRUB5 802.11n. Через кабель скорость нормальная, но я пользуюсь только wifi, потому что провод тянуть через всю квартиру не очень приятное занятие, для этого и был куплен роутер с Wifi соединением! проблема в том что роутер разъединяется с интернетом. Иногда бывает так что показывает что соединение есть и все в порядке но я не могу зайти на какой либо сайт в течение 2-3 минут, иногда бывает что показывает что соединения нет тогда приходится запускать диагностику неполадок либо же вообще разъединятся полностью и подключаться заново! Перепробовал уже разные версии прошивок, и все настройки переменял, а результат один и тот же, даже когда качаю через торрент бывает скорость достигает 4 мб/с а потом раз упадет до 100кб/с а то и меньше (я так думаю что это связано с этим же), я читал что это может быть из-за торррента но я не знаю что там нужно изменять в настройках и где именно, да проблема остается даже когда торрент просто включен но там ничего не качается. Или это проблема в чем-то другом, но в чем же?Провайдеру звонил они сказали что у себя проблем не видят, все должно работать стабильно, но увы!
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 08:22
dubik11, пишете, что торрент просто запущен и ничего не качается - это верно, но при этом торрент занимается раздачей, т.е. занимает канал вавли и инета.
Проверить работоспособность инета при полном выключенном торренте, если все гуд, то торрент забивает всю мощь роутера.
Я сам использую точно такую же модель, прошивка у меня самая свежая, официальная. Из настроек делал минимум, т.е. Указал новые пароли, переименовал имя вавли, указал шифрование и гуд.
Эти аппараты слабы, чтобы все время качать/раздавать торрент. Но еще, я использую блок питание более мощное, т.е. по вольтажу такой же вот амперов там больше, аппарат стал работать стабильнее.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 09:32
Проблема остается даже с выключенным торрентом, а у меня еще блок питания был короткий и я его удлиннял возможно поэтому нет стабильности?
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 10:30
ну не на 10 же метров наверное удлинял?
А так, нужно еще конец провода посмотреть, правильно ли и хорошо ли обжат, т.к. НРУ очень капризный в этом плане.
Еще, обновить дрова на вавлю на ПК.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
