Текущее время: Чт окт 01, 2026 15:52
 Заголовок сообщения: pim-sm и dxs-3600
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 14:11
возникла проблема. есть dxs-3600, к нему подключено несколько dgs-3620, бегает ospf. поднимаю pim-sm на всех свитчах:
на dgs-3620:
enable pim
config pim ipif dxs state enable mode sm
create pim static_rp group 238.1.1.0/24 rp 10.96.2.254
на dxs-3600:
conf t
ip standard access-list iptv
permit 238.1.1.0/24
exit
ip pim rp-address 10.96.2.254 iptv
int vlan 701
ip pim sparse-mode
end
в итоге dxs и dgs друг друга не видят как pim соседей, но если к dgs-3620 подключить ещё один dgs-3620, то они друг друга видят. проблема возникает только в связке dxs-3600 <-> dgs-3620.
ещё одна особенность кстати. если на 3620 по команде sh pim static_rp выводится точка рандеву созданная выше, то в dxs-3600 вывод команды sh ip pim sp rp mapping. при этом по sh run настройка точки рандеву присутствует.
может быть я не верно настраиваю dxs?
 Заголовок сообщения: Re: pim-sm и dxs-3600
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 09:37
вопрос исчерпан. забыл на dxs включить ip multicast-routing, о чём кстати в мануале в разделе про PIM ничего не говорится
Сейчас этот форум просматривают: Valentina Gurtovaya и гости: 79
