Текущее время: Ср авг 05, 2026 11:13
 Заголовок сообщения: организация VoIp via pptp на dvg 7111s
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 13:07
Добрый день! Хотелось бы уточнить кое-какие детали по поводу работы воип шлюзов данной серии посредством pptp. Задача заключается в следующем : имеются два шлюза dvg 7111s + сервер pptpd, нужно чтобы посредством pptp клиента , dvg 7111s подключались в серверу и связывались между собой по pptp протоколу... С клиентом pptp проблем нет, оба шлюза подключаются к серверу и получают выделенные им ip адреса, но вот звонки не проходят - хотелось бы уточнить принцип работы dvg 7111s via pptp. Коротко о настройках :
dvg 7111s_1 :
PPtP client
Enable -- да
VoIP Over PPTP -- да
Connection Name : pptp
PPTP Server : 91.218.89.4
User Name : ***
Password : ***
Confirm Password : ***
Peer Network IP : 192.168.50.22 (тут поставлен адрес, который выдается этому клиенту сервером)
Netmask : 255.255.255.0
Phone 1 - FXS
Number :101
Phone Book
Gateway Name : ***
Gateway Number : 102
IP / Domain Name : 192.168.50.23
Port : 5060
dvg 7111s_2 :
PPtP client
Enable -- да
User Name : ***
Password : ***
Peer Network IP : 192.168.50.23 (тут поставлен адрес, который выдается этому клиенту сервером)
Phone 1 - FXS
Number :102
Phone Book
Gateway Name : ***
Gateway Number : 101
IP / Domain Name : 192.168.50.22
Port : 5060
На сколько я понял, после подключения pptp клиента, шлюзы должны друг друга видеть , по адресам 192.168.50.22 и 192.168.50.23 , соответственно воип трафик тоже должен ходить? или я не правильно понял логику настройки данного оборудования ?
 Заголовок сообщения: Re: организация VoIp via pptp на dvg 7111s
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 15:37
Status --> Routing выложите скриншот
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 16:11
скриншот не прикрепляется, поєтому вот :
Destination      Netmask                Gateway           Iface
9.254.254.254     255.255.255.255      0.0.0.0            ppp0
192.168.0.1      255.255.255.255     192.168.0.1          eth0
192.168.0.0      255.255.255.0           0.0.0.0          eth0
192.168.8.0      255.255.255.0           0.0.0.0          eth1
default          0.0.0.0              192.168.0.1         eth0
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 08:23
попробуйте в качестве адреса peer network ip указать 192.168.50.0. Или оставить данное поле пустым
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 09:10
ну так вот именно, что нельзя его оставить пустым или вбить сеть 192.168.50.0 - выдает ошибку
Peer Network IP '192.168.50.0' is invalid
или
Peer Network IP must be filled out
.... тоже самое с маской....не понятно в общем :(
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 15:31
после изменения поля Netmask в настройках пптп клиента на 255.255.255.254, таблица маршрутизации поменялась на :
192.168.50.1     255.255.255.255      0.0.0.0            ppp0
но толку мало, шлюз 192.168.50.1 пингуется с девайса, а между длинками пинг не проходит....что делать?
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 10:10
Попробуйте в peer network ip указать ip противоположного шлюза.
