Текущее время: Пт июн 19, 2026 10:25
 Заголовок сообщения: DVG6004S + Asterisk
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 12:25
Добрый день!
Имеется следующее подключение:
аналоговые телефоны - АТС Panasonic KX-T30810B - DVG - Asterisk - софтфоны
Шлюз подключен двумя портами к АТС, для них же заведены аккаунты на Астериске.
Также создан и зарегистрирован аккаунт для FXO Representative Number. Я ведь правильно понимаю, что при звонка на этот номер, звонки должны уходить на АТС через первый свободный FXO-порт?
На Астериске 4-значная нумерация, на АТС 2-значная.
Звонки с аналоговых телефонов на Asterisk ходят нормально.
Звонки с Астериска на аналоговые телефоны не ходят. Шлюз всегда возвращает сигнал занято. В логе Астериска
-- Got SIP response 486 "Busy here" back from 192.168.23.210
-- SIP/6444-00000024 is busy
С Астериска звонок инициируется так Dial(SIP/6444/12).
Подскажите, это необходимо где-то настроить маршрутизацию звонков между SIP и PSTN? Или проблема между шлюзом и АТС, что шлюз неверно воспринимает сигнал от нее?
По ссылкам ниже скриншоты с настройками.
http://dl.dropbox.com/u/67188148/Teleph ... ttings.jpg
http://dl.dropbox.com/u/67188148/SIP1.jpg
http://dl.dropbox.com/u/67188148/SIP2.jpg
Вот лог с Астериска с включенным sip debug:
    -- Called 6445/12
<--- SIP read from UDP:192.168.23.210:5060 --->
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 10.10.13.20:5060;rport;branch=z9hG4bK3ab86ac3
To: <sip:12@192.168.23.210:5060>
Call-ID: 725c7c0c0bd5f7144eb2913d0de8ded5@10.10.13.20
CSeq:102 INVITE
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 0
--- (8 headers 0 lines) ---
SIP/2.0 486 Busy here
To: <sip:12@192.168.23.210:5060>;tag=a5648d98-684868
CSeq:102 INVITE
Contact: <sip:6444@192.168.23.210:5060>
User-Agent:dlink 12-38-43929367-0.9.5.1.1928-SA7O4
Content-Length: 0
 Заголовок сообщения: Re: DVG6004S + Asterisk
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 14:16
поставьте enable fxo trunk extension number. Вызов отправляйте как <номер>@<ip шлюза.>
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 16:16
А <номер> - это номер на АТС, я правильно понимаю?
Звонок на SIP/12@192.168.23.210 также возвращает Busy:
  == Using SIP RTP CoS mark 5
    -- Called 12@192.168.23.210
    -- SIP/192.168.23.210-0000003c is busy
Вот лог шлюза:
17:08:27 [003897] 5: 6444=OFFERING
17:08:27 [003897] 5: Get CallerId=6666
17:08:27 [003897] 5: Check Trunk FixLine
17:08:27 [003897] 5: Hunting Trunk Line
17:08:27 [003897] 0: Peer=10.10.13.20:10340, PT=0, RecvOnly=0
17:08:27 [003897] 0: OutboundValidation Failed
17:08:27 [003897] 5: 6444=REJECT
17:08:27 [003897] 0: ==15:PlayBusyTone
17:08:28 [003898] DSP_ch0_check=0
17:08:28 [003898] 0: FxoHookOn
17:08:28 [003898] 0: ==3:Idle
17:08:28 [003898] 0: SetInputGain(4)
17:08:28 [003898] 0: SetFax(0)=0
17:08:28 [003898] 5: 6444=DISCONNECT
17:08:28 [003898] 5: Release Old Dlg #1
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 16:46
скриншот настроек pstn control выложите.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 16:49
Там пусто. Никаких настроек не вносил. Что должно быть?
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 13:55
Проблема все еще актуальна.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 15:36
А в caller filter тоже пусто?
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 20:06
Да.
Allow.
Никаких настроек не производилось.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 08:19
Тогда скриншот настроек sip выложите.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 08:22
Выложено в первом сообщении.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 09:23
Выключите Outbound proxy
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 10:08
Все тоже самое. В том числе и в логе шлюза.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 11:08
Выложите лог.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 18:54
11:06:53 [002665] 5: 6444=OFFERING
11:06:53 [002665] 5: Get CallerId=6666
11:06:53 [002665] 5: Check Trunk FixLine
11:06:53 [002665] 5: Hunting Trunk Line
11:06:53 [002665] 0: Peer=10.10.13.20:17450, PT=0, RecvOnly=0
11:06:53 [002665] 0: OutboundValidation Failed
11:06:53 [002665] 5: 6444=REJECT
11:06:53 [002665] 0: ==15:PlayBusyTone
11:06:53 [002666] DSP_ch0_check=0
11:06:53 [002666] 0: FxoHookOn
11:06:53 [002666] 0: ==3:Idle
11:06:53 [002666] 0: SetInputGain(4)
11:06:53 [002666] 0: SetFax(0)=0
11:06:53 [002666] 5: 6444=DISCONNECT
11:06:53 [002666] 5: Release Old Dlg #1
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 10:04
Попробуйте сбросить настройки и настроить заново.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
