Текущее время: Ср сен 16, 2026 07:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 13:15
Mikhail Lesnikov писал(а):
Wi-Fi на модеме и не нужен.
Настройка в режиме роутера[/url]
а после настройки модема, беспроводным клиентам для выхода в интернет что указывать? Прокси не использовать, а в самом подключении адрес модема - 192.168.1.1 в качестве шлюза и днс? Но получатся разные маски подсети.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 17:07
2 alleclf
на клиентах задать адреса вручную: ip адрес 192.168.1.xxx , маска 255.255.255.0, шлюз и днс 192.168.1.1
или включить DHCP сервер на модеме
2 slawer
В DIR-320NRU WDS - дополнительный режим, в новых прошивках уже не реализован.
Устройств Д-линк с несколькими LAN портами и режимом WDS на данный момент нет (в будущем появятся точки с 2 LAN портами и поддержкой WDS)
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 14:27
так не работает, не подключается к интернету. А то что на точках ИП адреса 169.254.ххх.ххх и маска 255.255.0.0 это ничего?
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 09:06
просто точки не получили IP адрес (можно также задать вручную), на клиентов это не влияет.
Проверьте следующую схему:
DSL-модем(192.168.1.1)----etnernet----ПК(192.168.1.100, 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1, днс 8.8.8.8)
будет ли в этом случае доступ в интернет с ПК?
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 09:45
Вот как сейчас у меня:
IP точек
- 169.254.104.77
- 169.254.15.168
- 169.254.129.232
На ПК
- IP 192.168.1.100
- маска 255.255.255.0
- шлюз 192.168.1.1
- днс 8.8.8.8 или 192.168.1.1
в интернет всё-равно не выходит.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 10:34
А схема сети какая?
DSL-модем ---ethernet--- DAP-1360 ))) wifi ((( ПК
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 15:24
А схема сети какая?
модем - прокси -коммутатор и точки доступа
Вот схема
в этом и проблема, как точка достучится до модема без прокси? Я сразу спрашивал какое оборудование купить, мож модем поменять?
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 16:22
Добрый день,
Одна из точек должна быть подключена в коммутатор. или это невозможно?
можно и прокси оставить, только первая точка чтобы была связана с основной сетью по ethernet
Если модем по производительности/стабильности работы устраивает, то можно не менять.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 09:11
Подключить можна, но ethernet-сеть работает с 8 до 17, а wi-fi интернет должен работать круглосуточно.
А если мне поставить ещё один коммутатор и в него втыкнуть кабелем модем, точку доступа и прокси. Будут работать сети не зависимо друг от друга?
Или лучше - в новый коммутатор втыкаю точку, прокси и модем + соединяю кабелем с имеющимся коммутатором.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
