Текущее время: Ср сен 23, 2026 16:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 706 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 14:39
Эй Джей писал(а):
Vitaliy Korkunov писал(а):
Определитесь, пожалуйста, с моделью роутера,
Dir - 320 NRU B1A Ver 1.2.94
почему вы берете прошивки из папки для другого маршрутизатора?
Меня ввели в заблуждение.
Прошивка для роутера следующая: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320_ ... _1.3.3.bin
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 20:44
Всем огромное спасибо за помощь! В том числе и статьям, которые не поленились люди "разжевать"! Работает роутер! Клиент Wi Fi и всё остальное подключённое в доме оборудование. Прошивка http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320_ ... _1.3.3.bin как советовал Уважаемый Vitaliy Korkunov.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 13:14
Здравствуйте.
У меня проблема, D-link DIR-300 NRU B5 не пингуется и адрес компу автоматчески не выдает.
При этом все лампочки горят.
Пробовали перепрошить прошивкой для 320 (нашли на форуме информацию).
Failsafe UI открылся, загрузили ту самую прошивку DIR-320_NRU. появилась надпись
The system is now trying to flash/ Wait until the power led turns green.
After a successful update the device will reboot.
Индикатор питания погас.
Ждали 3 часа. но ничего не произошло.
Потом попытались выключить и включить роутер, теперь все лампочки горят как раньше, и все осталось как и было.
То есть не пингуется и при попытке зайти на него по адресу 192.168.0.1 Firefox выдает:
The connection was reset while loading this page
Подскажите что делать, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 16:19
Так и должно быть. У меня по крайней мере так было.
Nandy писал(а):
Ждали 3 часа.
А зачем столько ждали? Индикатор питания загорелся? Если да, надо был кнопочку back (назад) в браузере (лучше IE) нажать, и произойдёт чудо...)
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 21:16
Извиняйте! не смог 30 страниц прочитать настолько срочно.
DIR-628 - прошивка на 1.24RU не удалась - веб-интерфейс перестал работать.
Что с ним сделать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 22:28
Sas4 писал(а):
Что с ним сделать?
http://satfox.net/howto/vosstanovlenie- ... proshivki/
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 05:51
Эй Джей писал(а):
Sas4 писал(а):
Что с ним сделать?
ссылка не работает
Заработала!
Только (пожалуйста!) пара вопрсов:
- IP менять в IPv6 или IPv4?
- инструкция для DIR-320, - подходит ли для DIR-628?
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 14:40
IPv4
думается мне, без разницы
 Заголовок сообщения: Еще один полупокойник
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 16:56
Помогите, гуру!
Роутер DI-808HV было настроен на адрес 10.156.144.1 и исправно работал узлом сети (и работает до сих пор). Но входить в WEB-интерфейс администрирования не желает. Пробовал входить через IE, Оперу, Хром... Все без толку.
Ресетом не сбрасывается. Думал, кнопка глючит, и замыкал контакты непосредственно на плате (тоже на 30-40 сек.). Результат тот же.
Прошивку через tftp, как было рекомендовано здесь раньше, принимает. Пишет, что загружено столько-то за такое-то время, но администрироваться не хочет.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 21:28
DIR-300 NRU B3
при прошивке умер (заливал в него для одного дела web.img (прикрепил),эта стоковая версия вообще без возможности настроек сетей,серый интерфейс).
прошился нормально,но при попытке прошивки из интерфеса на нужное ПО ничего не происходило - вроде бы заливал в него прошивку и просто перезагружался.
при попытке восстановления через Emergency прошился,перезагрузился и далее не загружался вообще:
при подаче питация загорались все лампочки,начиналась загрузка и при появлении 1-2 пингов перезагружался.
раз 5 попробовал передернуть питание,войти с режим восстановления - все безуспешно.
отложил его на полчаса, а затем обнаружил роутер в совершенно мертвом состоянии,в котором он и находится по сей день:
при подаче питания ненадолго моргает индикатор питания желтым цветом и все.
ни по LAN1-4 по 192.168.0.1, 192.168.1.1, 10.10.10.123, WAN 192.168.20.81 не пингуется.
при подключении кабелей индикаторы не загораются.
начал грешить на питание - тестил другим блоком питания - ситуация та же.конденсаторы в роутере в норме
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 21:59
видел советы по прошивке через программу-программатор (если загрузчик убил),чтобы redboot залить,но там говорится про А ревизию,там микруха с лапками,к кторым надо коннектиться,а на B3 её нет,но нашел вот такое фото с подписанными контактами.самого разьема на моем нет,в отличие от фото,но на плате контакты есть.они не подойдут для подключения и использования программатора?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 19:44
гуру молчат?
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 20:36
Здравствуйте. помогите срочносрочно!!!
купил седня DIR 320/NRU
стояла заводская проша 1.2.94
были какиет проблемы с wifi, решил перепрошиться на 1.3.3.
взял отсюда http://homenet.beeline.ru/index.php?showtopic=294974
прошил, теперь не могу войти в настройки модема!
пишу в IE 192.168.0.1 и возникает окошко dlink и два пустых поля под логин и пароль. а две кнопки внизу пустые и не нажимаются!!
что делать? в опере точно так же.
что делать? как откатиться назад?
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 21:04
я бы для начала попробовал еще и все остальные брузеры, Хром с Мозиллой
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 05:35
Всем привет!
Подскажите, кто знает, как решить проблему.
Имеем: DIR-615 E4, прошивка последняя. При очередном включении - отказался работать. Горит только индикатор питания желтым цветом. В любой из портов подключаем кабель - индикаторы соответствующего порта не светятся(при включении все они 2 сек. зеленые), хотя комп подключение определяет(при авто IP и при назначении в ручную). В web интерфейс по 192.168.0.1 не войти.
Решил прошить: Через "reset" кнопку. Индикатор питания мигает. При подсоединении кабеля к WAN желтая индикация. К портам LAN зеленая. В любом варианте подключения кабеля - пинг отлично. Все браузеры (Хром, IE9, Opera 11.51) при выборе прошивки отправляют ее в роутер. После чего - Хром тупо крутит страницу, пытаясь дождаться ответа с IP 192.168.01; IE9 в итоге выдает ошибку, что не может отобразить страницу; Opera: после отправки даже показывает прогресс выполнения прошивки! Но когда он достигает 100% - тоже ждет неизвестно чего.
Как бороться?! И что делать?
Или уже поздно и пора хоронить? У кого какие мысли - поделитесь.
