Текущее время: Вс ноя 08, 2026 09:48
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 00:33
Добрый вечер, коллеги!
прошу помощи в вопросе удаленной заливки коммутаторов DES-3200.
Создаю Vlan, ipif с ip адресом, всю попутную конфигу делаю. Захожу на коммутатор и пишу команду download cfg_fromTFTP IP config.cfg. После чего конечно же теряю управление, так как vlan и ipif конфиге другие. Дальше самое интересное. Пытаюсь зайти на новый ip адрес - но не тут то было. В lldp на соседних железках тоже ничего не вижу. Проверяю файл конфигурации, который заливал - он правильный. Делаю вывод, что в момент отвала сессии, конфа перестает применяться. Что за хрень???? Ведь с другим оборудованием (не DLINK) все прокатывает без проблем такой способ обновления конфигурации. Как мне удаленно перезаливать конфигу, какие шаги я сделал не правильно, подскажите пожалуйста???
Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 08:04
Какая прошивка?
Почему в заливаемом конфиге другие vlan и ip адрес управления? Прописан ли в заливаемом конфиге маршрут по умолчанию?
Приведите вырезку vlan и ipif перед заливкой конфига и вырезку из заливаемого файла конфигурации.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 11:26
Создается временный Vlan для того чтобы подцепить коммутатор к TFTP серверу, он все время один и тот же, для всех коммутаторов (не надо думать, что будет пересечение IP адресов, в один момент времени работы ведуться только с одним коммутатором), потом на каждый коммутатор заливается свой индивидуальный конфиг, чтобы он встал в положеное ему по схеме место. Default Gateway есть. Проблема была выявлена давно, просто не обращал внимания, так как коммутаторы готовил на столе, и всегда была доступна консоль, а в этот раз понадобилось поменять конфиг на коммутаторе в другом городе (представляете мое отношение к моменту).
Вот старый конфиг:
create vlan TMP tag 300
config vlan TMP add tagged 17-18
config ipif System ipaddress 172.16.1.2/28 vlan Control state enable
create ipif TMP 10.10.0.7/24 TMP
Вот конфиг новый, который залит:
onfig vlan default delete 1-18
config vlan default advertisement enable
create vlan Control tag 120
config vlan Control add tagged 17-18
create vlan Users tag 200
config vlan Users add untagged 1-16
config vlan Users add tagged 17-18
config ipif System ipaddress 172.16.1.71/28 vlan Control state enable
create iproute default 172.16.1.65
Мне нужно было поменять IP адрес и перевести коммутатор из одной сети в другую. TFTP сервер находится в одном широковещательном домене, как и Vlan TMP, доступ к оборудование получал по 10.10.0.7. После перезаливки управление не восстановилось, ходя исходя из конфигурации должно было. Я специально создал в новой конфиге TMP, чтобы в случае чего, вернуть все обратно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 11:41
Wakhsavior
Проверьте, возможно IP сбросился к заводским настройкам - 10.90.90.90.
Например такое происходит в последних firmware на DES-3526, если в конце команды не указать волшебное слово increment
download cfg_fromTFTP 192.168.1.2  <fw-name> increment
Коммутатор забирает конфиг с TFTP, начинает применять команды, но когда доходит до конфигурирования IPIF - настройки сбрасываются к заводским.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 11:51
Так оно и есть, на коммутаторе ip адрес 10.90.90.90
