Текущее время: Пн июн 29, 2026 05:55
 Заголовок сообщения: DGS-3120-24SC, настройка QinQ
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 09:47
Стоит коммутатор в качестве агрегации, на нём заведено ~250 вланов. На его базе решили сделать стык с другим оператором, но возникла проблема - VIDы совпадают. Смотрю в сторону Vlan translation - подскажите плз как всё это дело правильно настроить.
Посути мне надо перемаркировать 5 vlan'ов, остальные оставить с теме же VID'ами
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC, настройка QinQ
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 10:00
Почитайте форум - тема qinq неоднократно обсуждалась.
viewtopic.php?f=2&t=148881
viewtopic.php?f=2&t=147382
viewtopic.php?f=2&t=142955
для поиска - qinq selective 3120 настройка
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 11:20
Спасибо, поиск использовал, но вот на 3тью ссылку не наткнулся. Буду пробовать, ещё раз спасибо
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 12:42
Всё получилось, спасибо. Теперь 1 момент: как сделать следующее на рабочей сети, за 200+ км от меня:
config qinq ports 1-22,24-26 role nni outer_tpid 0x8100 с выключенным qinq говорит: You should enable QinQ at first!. Если я его включаю - я автоматом теряю свич. Как этого избежать?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 14:35
Как вариант подгрузить конфигурацию на коммутатор.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 14:51
Опасаюсь вот чего: делаем команду download cfg_fromTFTP 1.1.1.1 src_file 123123123.cfg
Он скачивает конфиг, после этого поочередно начинает применять все команды из файла-конфига. Так вот команда enable qinq находит в разделе "# VLAN", а config qinq ports 1-26 role nni missdrop disable outer_tpid 0x8100 в разделе "# QINQ"
В общем я очень сильно опасаюсь что коммутатор всё равно отвалится, можно ли как-то залить на свич файл конфигурации, который будет подгружен только после перезагрузки свича?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 15:04
Секция "# VLAN" в конфигурации расположена раньше секции "# QINQ", поэтому все должно быть нормально.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 15:07
Так я про это и говорю, т.е. сперва будет команда enable qinq, а потом уже config qinq ports, т.е. по всей логике я всё равно потеряю управление
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 15:08
Но конфигурация-то при этом продолжит подгружаться!
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 15:12
Хорошо, завтра буду проводить несколько тестов с разными файлами конфигурации для 100% гарантии, спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 15:14
Не за что.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 05:50
Пока не могу выявить закономерность, но получается 50/50. 2 раза свич отвалился при заливке конфига, 2 раза нормально принял конфиг. Есть ли вероятность какого-нибудь другого более гарантированного варианта?
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 09:35
Какая у Вас версия прошивки на коммутаторе?
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 11:52
Build 2.00.B031
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 14:23
C этой версией должно работать, поэтому проверять нужно то, что получается в результате. Возможно какая-то ошибка в конфигурации.
