Текущее время: Ср сен 23, 2026 11:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 706 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 10:51
damirng писал(а):
Являюсь "счастливым" обладателем роутера DIR-655 B1. Прошился последней версией с ftp...ru - DIR655B1_FW200RUB13.bin. Сбросил в заводские настройки. Перезагрузил. Начал ручками настраивать. После настройки интернета russia l2tp-dual роутер соединился с интернетом и на все попытки выбрать что-либо в меню уходил в логин-окно :( . Помогло выдергивание WAN кабеля :idea: . Отсюда вывод: если прошился в B13 - интернет настраивай в ПОСЛЕДНЮЮ очередь или вытыкай кабель. Все остальное пока работает. О проблемах (если возникнут) отпишусь позже.
QoS выключите - это трабла не только 655.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 12:54
fixed
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 17:30
dir-300 b1 (NRU)
после выключения света на роутере горит желтым питание.
Пинга нет ни на lan, ни на wan, в консоли тишина...
В свойствах сетевого подключения пишет "сетевой кабель не подключен".
БП был заменен на заведомоисправный, в спухших конденсаторов нет.
Как можно восстановить загрузчик или есть другая причина?
Кто знает где на плате выведены ноги под jtag? (или куда копать по jtag?). То что разъема jtag нет,это понятно, но может есть резисторы или контакты куда выведен jtag?
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 15:10
dir 615 раз в два дня отключал вайфай, прошивка от длинка не помогла, поставил дд-врт))
стало еще хуже, от нагрузки виснет, вайфай рвет два раза в день, мультикаст? что такое мультикаст?))
решил все вернуть, много чего прочитал...
помогло только:
http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?p=665896
по итогу:
вставил патч, зажал ресет, включил питание, повер замигал желтым, зашел на 192.168.0.1 через оперу 11.51(мистикой попахивает, но только через нее получилось) и прошил)))
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 17:26
Подскажите пожалуйста,
есть роутер dir-615, прошивка 5.11 ru, после переподключения к новому провайдеру(fttb) есть впечатление, что роутер просто захлебывается. То есть он работает работает и все - скорость резко от 15 до 35к и так несколько минут, потом отпускает и работает нормально, в роутере никаких сложных настроек нет, кроме клона мак адреса и перенаправления rdp протокола).
Он ведь поддерживает технологию 802.11n (Теоретически 802.11n способен обеспечить скорость передачи данных до 600 Мбит/с, применяя передачу данных сразу по четырем антеннам. По одной антенне — до 150 Мбит/с.)
И причем он "захлебывается" как при работе только по Wi-Fi так и по простому проводному соединению.
Он так и должен "думать" или это ошибка прошивки?
Прочитав весь раздел я немного начал сомневаться в перепрошивке
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 20:25
Прошил модем DSL-2500u H/W ver. d4 F/W RU_1.53 этой прошивкой ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U/Firmware/1.0.47/
после чего стал гореть только индикатор LAN подскажите что можно сделать чтобы заработало нормально
Пробовал реанемировать 1м способом но в 7м пункте
7) Проверить, что есть связь с устройством, выполнив команду :
ping 192.168.0.1
Должно появится нечто похожее на:
Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:
после этой строчки появляется
Ответ от 192.168.0.2: Заданный узел не доступен.
Привешен интервал ожидания для запроса
Статистика Ping для 192.168.0.1:
Пакетов: отправлено =4, получено = 1, потеряно = 3
(75% потерь)
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 09:51
Устройство DSR-500 F/W 1.03B23_RU
Ревизия A1
Решил обновить F/W скачал последнюю версию отсюда ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DSR-500/Firmware/ DSR-500_A1_FW1.06B11_RU, далее зашел на веб интерфейс устройства указал путь к последнему и вроде все прошло нормально. Но устройство после этого перестало загружаться т.е. индикатор power горит желтым цветом. DHCP не работает на веб попать не могу.
Соединяюсь через терминал (putty) используя кабель в комплекте RS232 (COM port). В терминале строчка bootloader# Дальше что делать не знаю хотелось восстановить устройство хотя бы на старой прошивке. Подскажите как залить старую прошивку через tftp или другими способами. заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 19:43
Подскажите, есть dir-300 b5, после пары недель работы умер, горят индикаторы lan 2-3-4, wifi и wan, индикатор питания не горит, на сброс не реагирует и нигде не виден, прошивка родная. Проверил бп и заменил конденсаторы в роутере, дело не в них, на выброс его?
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 15:24
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
У меня есть роутер dir-615 rev E4, так как я с ними особо не дружу я нашел инструкцию по настройке dir615 на сайте beeline. Там было сказано о перепрошивке его посредством веб-интерфейса, что я и сделал. Правда после перепрошивки роутер не загрузился. Я попробывал метод с данного форума. Загрузить emergency rom и перепрошить через него. К сожалению, проблема осталась. Единственное, что я заметил странного, что после того как включаешь роутер огонек питания не меняется с оранжевого на зеленый, то есть он как горит оранжевым так и продолжает им гореть.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 22:42
Помогите плиз, есть роутер d-link dir-300 nru B1 прошивка от beeline хотел перепрошить на свежую прошивку и по ошибке прошил версию от B5 теперь он не отзывается ни на что ни на пинги не на WEB интерфес как быть в такой ситуации помогите или только новый поможет? При пинговании пишет "Заданный узел недоступен"
Последний раз редактировалось Micha_1 Пт июн 08, 2012 07:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 04:23
Ребята, помогите! Прошивала 320-й этим- DIR_620-1.2.16-20110127.fwz, хотела это поставить- DIR_620_1.3.3.bin
Изначально стояло вот это- 1.2.94
Теперь в веб конфигуратор зайти не могу. Ничего сделать не могу! Либо браузер виснет, либо ехплорер страницу не может отобразить. Скажите, я дура? Если не поможете в С Ц не понесу. Выброшу/
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 11:17
Аппаратный сброс осуществляли?
Зачем вы прошивали именно эту прошивку?
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/ ... _first.txt
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 12:21
Потому, что дура! :( Аппаратный сброс делала - не помогало. Потом ночью почитала форум и поняла, что дура вдвойне.)
Сейчас перепрошила на оф старую, и теперь всё как бы неплохо работает, но совсем изчез "клиент" вай фай, параметры: "контроль" и "система"( то есть кнопки вижу но они не работают) С отсутствием в конфигураторе последней ("система"), я теперь не смогу прошить нормально роутер. Только через зажатую кнопку сброса и пиханием в него кабеля, ну а остальные "танцы" вы наверное знаете.
Может быть на оф сайте тоже прошивки "кривые"? Вот эта: DIR_320NRU_1.3.3.bin у меня не встаёт совсем. Ложится как бы поверх родной: DIR_320NRU-1.2.94-20110803.bin
Брала я их отсюда http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320_NRU/
Может подскажите, какими средствами мне восстановить полноценую работу роутера?
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 12:27
Определитесь, пожалуйста, с моделью роутера, почему вы берете прошивки из папки для другого маршрутизатора?
Если не можете прошить устройство - обратитесь в сервисный центр, это бесплатно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 14:27
Dir - 320 NRU B1A Ver 1.2.94
Меня ввели в заблуждение.
