Текущее время: Пн июл 27, 2026 12:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DES-3028 SNMP MAC Address
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 05:59
Доброе время суток.
Пытаюсь найти решение для снятия мак адреса с порта в видел 0,1
Т.е. 0-нет мак адреса на порту, 1- есть мак адрес. Сам мак адрес меня не интересует, необходимо увидеть есть ли он или его нет.
Существует ли OID для решения задачи.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3028 SNMP MAC Address
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 08:39
Thistle писал(а):
Доброе время суток.
Может поможет mac notification?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 09:24
Можно анализировать информацию о портах. на которых изучены MAC-адреса: http://dlink.ru/ru/faq/59/262.html
snmpwalk -v2c -c public 192.168.0.1 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2
Пример возвращаемого значения:
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.2.2.1.2.1.0.15.61.132.159.255 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.2.2.1.2.1.0.192.159.134.194.92 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.2.2.1.2.2.0.21.242.169.11.194 = INTEGER: 23
1, 2 -> Номера VLAN-ов
0, 1, 23 -> Номера портов (номер порта 0 означает, что это MAC-адрес коммутатора)
0.21.242.169.11.194 (Десятичное) -> 00-15-F2-A9-0B-C2 (Шестнадцатеричное) -> MAC-адрес
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 11:04
Ещё вопрос немного не в тему.
Такой же коммутатор DES-3028 (Firmware: Build 2.80.B08), задача - считать значения таблицы ipmb посредством snmpwalk. С версией протокола v2c работает, а вот с v3 неот ответа, хотя авторизация нормально проходит (если поставить неверные значения пароль/пользователь выдаёт ошибку).
Попытка исполнения
snmpwalk -v3 -c private -u Admin -a SHA -A sha_pass -l authPriv -x AES -X aes_pass 172.16.2.50 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.2
приводит к "Timeout: No Response from 172.16.2.50".
Command: show snmp user
Username Group Name SNMP Version Auth-Protocol PrivProtocol
Admin private V3 SHA1 DES
initial initial V3 None None
Command: show snmp groups
Vacm Access Table Settings
Group Name : aaa
ReadView Name : CommunityView
WriteView Name :
Notify View Name : CommunityView
Securiy Model : SNMPv2
Securiy Level : NoAuthNoPriv
Group Name : private
WriteView Name : CommunityView
Securiy Model : SNMPv3
Securiy Level : authPriv
Извиняюсь! Просмотрел что privProtocol отличается от запрашиваемого.. заменил в команде на DES - работает
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 11:30
Рады слышать, что разобрались!
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 04:30
Проблемного будет такой вариант прикрутить к система мониторинга zabbix.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 14:24
Боюсь, что более удобного нет.
Может подойдёт просто состояние порта UP/DOWN?
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 12:43
Спасибо, но нужен именно мак адрес.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 16:14
Других вариантов, к сожалению. нет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 13:00
Вопрос почти по теме.
Выше уже сообщал о DES-3028. То же самое применено для DES-3200-x. Опрос по snmp v3 работает.
Решил применить то же самое на DGS-3612G и DGS-3627G, с ними опрос не работает (timeout).
Настройка snmp на всех коммутаторах проведена идентично:
delete snmp community public
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp group public
delete snmp group private
delete snmp group ReadGroup
delete snmp group WriteGroup
create snmp group private v3 auth_priv write_view CommunityView read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp user Admin private encrypted by_password auth sha auth_pass priv des priv_pass
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 13:20
На DGS-36xx нужно еще выполнять команду "enable snmp".
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 14:17
В догонку вопрос вообще не по теме, потому что в поиске форумном так и не нашёл убедительного ответа. В другой ветке на мой вопрос не ответили: viewtopic.php?f=2&t=65137&p=811466#p811466
Есть DES-3028, на них включен impb strict mode на клиентских портах, исправно отстёгивает несоответствие ip+mac на указанном порту. Как понимаю, данные коммутаторы не поддерживают блокировки по ACL, только ARP.
В faq на http://www.d-link.ru/ru/faq/62/205.html преподаётся, что тип блокировки по ACL (который присутствует на DES-3200-x) изначально способен защитить от arp-spoofing. При этом нужно пересматривать все имеющиеся acl. А они есть, например: ограничение широковещательных ethernet пакетов, кроме arp (нет dhcp), блокировка трафика по содержимому ip на конкретных клиентских портах (флуд по e-mail - блокируется 25-ый порт назначения по udp и tcp). Придётся ли такие acl переделывать при использовании impb блокировки с типом acl?
Касательно DES-3028. В описании http://www.manualowl.com/m/D-Link/DES-3 ... 9?page=304 приводится способ ограничения mac адреса источника arp ответа. Шаги 5 и 6 используются при тегированном трафике? Избавит ли связка ipmb (arp) + описанный способ блокировки по содержимому ethernet пакета от arp-spoofing?
Поможет ли включение impb strict (arp) на порту, идущему к шлюзу, от спуфинга шлюза?
Последний раз редактировалось mute_r Пн июн 18, 2012 15:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 15:23
DES-3028 поддерживает IMPB в ACL режиме
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 15:32
Не работает переключение impb в acl режим
DES-3028:5#enable address_binding acl_mode
Command: enable address_binding
Next possible completions:
dhcp_snoop trap_log
DES-3028:5#
DES-3028:5#ccreate address_binding ip_mac ipaddress 192.168.0.7 mac_address 00-03-25-05-5F-F3 ports 2 mode acl
Command: create address_binding ip_mac ipaddress 192.168.0.7 mac_address 00-03-25-05-5F-F3 ports 2
DES-3028:5#
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 15:26
Значит DES-3028_52 не поддерживают impb ACL mode?
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot], Google [Bot] и гости: 86
