Текущее время: Ср ноя 11, 2026 00:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новые модели и ревизии DES-1210-28
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 10:34
Фильтрация мультикаста теперь настраивается по портам, а не по вланам:
config multicast filter 1-24 filter
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 18:06
Все жду какой-нибудь реакции. Положение критическое!
DGS-3620-28SC (2.00.B034); DGS-3627G (2.84.B13); DGS-3120-24SC (2.00.B031); DGS-3100 (3.60.28); DES-3526 (6.00.B12); DES-1210-28 (5.10.B026); DES-1210-28/ME rev.B2 (R6.01.B022);
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 08:18
Тоже очень ждём каких-то действий
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 12:07
chajnik
Выслал Вам прошивку, которая должна устранить проблему с loopdetect.
Исправление ISM VLAN появится в самое ближайшее время
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 13:00
Alexandr Zaitsev писал(а):
chajnik
Спасибо за прошивку. Наиболее актуально как раз ISM VLAN (запускаем IPTV), так что, жду.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 13:10
так и осталась проблема с рестартом коммутатора на прошивке 29, к рестарту приводят простые манипуляции:
1) Назначаю System Name (после рестарта он сбрасывается)
2) Сохраняю настройки на коммутаторе
3) Перехожу в Monitoring и перемещаюсь между различными разделами (CPU Load, Memory Load и т.п.) и достаточно скоро получаю потерю связи с коммутатором, спустя некоторое время вижу что он стал доступен, а аптайм стал 1-2 минуты, соответственно был рестарт...
На коммутаторе включен Loopback Detection, Safeguard Engine, IGMP Snooping (выключен во всех вланах, но общая настройка включена), 802.1Q Management VLAN, больше ничего на коммутаторе не настраивалось. Если в веб-морду не заходить работает стабильно, без рестартов.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 13:16
Ну собственно, что было, то и осталось:
chajnik писал(а):
...Наблюдаем загрузку процессора коммутатора до 100% при конфигурации через веб-итерфейс, особенно заметно при работе с ISM VLAN. Такая ерунда случается вплоть до полного зависания коммутатора...
Так что DES-1210-28-B2-6-00-B029 не вижу смысла ставить.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 14:27
Подскажите....
Можно ли на DES-1210-28/ME rev.A1 с родной прошивкой 5.20.011 установить более СТАБИЛЬНУЮ прошивку с DES-1210-28 rev.A1 версии 2.01.002, а то постоянно в пятой появляются 676 ошибки на PPPoE!
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 15:51
MahaAgi
Выслал Вам прошивку
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 17:11
Подскажите, а прошивки R5.30 где брать то? На FTP не вижу, в "Прошивки и запросы snmp howto для коммутаторов D-Link" тоже не нахожу...
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 08:38
R5.30 не выкладывают в открытый доступ чтобы никто ненароком не поубивал свои коммутаторы, идущие из коробки с R2.0
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 11:55
Уважаемый саппорт Длинка! Пожалуйста, поторопите тех, от кого зависит появление нормальной рабочей прошивки для DES-1210-28/ME.
По сути, длинк продал (и продаёт) фактически неработоспособное оборудование.
Вопрос стоит ОЧЕНЬ остро!
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 17:19
Правильно ли понимаю, что для DES-1210-28/B1 не будет вообще предусматриваться расширенного функционала аля R5 ?
DES-1210-28/B1 - WebSmart коммутатор, прошивки R2.10
Где можно взять прошивку?
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 08:26
rkd
Понимаете правильно.
Прошивка выложена в теме: viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 09:27
chajnik
Исправлена работа ISM Vlan вот в этой прошивке https://dl.dropbox.com/u/41324937/D-Lin ... -B2-R6.rar
Для корректной работы необходимо добавить разрешенные группы с помощью команды
config igmp_snooping multicast_vlan_group iptv add <groups>
А также убедиться, что PVID на пользовательских портах правильный и соответствует пользовательскому вилану:
config gvrp 1-24 pvid <нужный pvid>
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 20
