Текущее время: Пн июн 29, 2026 09:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DIR-300 NRU B5 и переподключение PPTP
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 19:12
Имеется сей девайс. Прошивка 1.3.3 (на более ранних такая же проблема)
Соединение PPTP.
Некорректно разрываем соединение (например вытаскиваем кабель из порта WAN). Ждем 5/10/15 мин.
Вставляем кабель. В статусе пишется "разорвано".
Ждем любое количество времени. Ничего не меняется.
Перезагружаем роутер и соединение восстанавливается.
Перешил роутер в ZyXEL KEENETIC Lite - полет нормальный. Соединение восстанавливается без перезагрузки роутера.
Имеется с пяток таких же устройств. Проблема проявляется на всех.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 16:09
Имеем такую же проблему со всеми экземплярами устройства DIR-300NRUB5, прошитыми данной прошивкой (1.3.3), а также DIR-620 с таким же номером прошивки (1.3.3). Повторное подключение также не происходит еще и после разрыва соединения со стороны провайдера по окончанию макс. времени соединения.
В журнале после разъединения можно увидеть следующее:
Jun 12 14:14:42 pptp[820]: closing control connection due to missing echo reply
Jun 12 14:14:42 pptp[820]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jun 12 14:14:42 pptp[820]: Closing PPTP connection
Jun 12 14:14:42 pptp[820]: Sent control packet type is 3 'Stop-Control-Connection-Request'
Jun 12 14:14:42 pptp[820]: Closing connection (call state)
Jun 12 14:14:42 pptp[818]: System time change detected.
Jun 12 14:14:42 pptp[818]: Terminating on signal 15
Jun 12 14:14:42 pptp[818]: lcp_close: unit:0, reason: "User request" (status: 5, state: 9, was_ip_down: 0)
Jun 12 14:14:42 pptp[818]: Connect time 3.0 minutes.
Jun 12 14:14:42 pptp[818]: Sent 3718 bytes, received 883 bytes.
Jun 12 14:14:42 pptp[818]: Down ppp with status (5)5
Нужна быстрая помощь в решении, поскольку используется много таких устройств, либо придётся вернуть довольно большую партию оных.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 NRU B5 и переподключение PPTP
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 16:18
ServengeR писал(а):
Имеем такую же проблему со всеми экземплярами устройства (DIR-300NRUB5), прошитыми данной прошивкой (1.3.3). Повторное подключение не происходит и после разрыва соединения со стороны провайдера по окончанию макс. времени соединения.
Нужна быстрая помощь в решении, поскольку используется много таких устройств.
Быстрая помощь постом выше:
Альтернативная прошивка данной модели.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 16:30
Хотелось бы увидеть решение проблемы от компании. Не думаю, что это сложно решить, поскольку другие устройства этого производителя такой проблемы не имели - она наблюдается только на этих новых устройствах.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 16:41
Настроено всё вот так:
Пробовали что-то сделать используя Keep Alive, но не смогло решить проблему. Возможно нужны какие-то определённые значения "LCP-интервалов" и "провалов"?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 16:20
Хотелось бы услышать от техподдержки будет ли исправляться проблема или придется на роутеры абонентов заливать зухелевскую прошивку, что повлечет за собой потерю гарантии.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 09:54
Да, исправление будет уже в ближайшее время. Скорее всего будет обновленный интерфейс с еще более лучшим юзабилити.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 01:08
Не забудьте что на DIR-615 ver K такая же проблема.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 07:59
Уважаемые разработчики! Прошу обратить внимание и на модель DIR-615 rev.K1.Уже и позвонил Вам и в саппорт отписал,тишина.
Проблема та же,при пересбросе питания не поднимается впн,на скриншотах тоже что и вышеуказанное.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 11:24
Вам уже ответили в другой теме, проблема известна.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 14:23
Добрый день. Как долго еще ждать новую прошивку?
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 14:52
Напрягайте официальную техподдержку, больше обращений - быстрее реакция.
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2012 20:42
Установил прошивку 1.4.0. Интерфейс изменили. Роутер по прежнему периодически зависает (помогает отключение питания). Откат на 1.2.94 решает проблему. По всей видимости прошивка 1.2.94 это и есть решение проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 19:16
Подтвержу, на прошивках 1.3.3 и 1.4.0 при L2TP соединении происходит зависание устройства минут через 50, помогает на время выкл/вкл. Постоянное решение 1.2.94, а жаль, 1.4.0 выглядит неплохо.
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 18:06
Прошивку дождался, все красиво и модно, но вышеописанная проблема сохранилась. Но вот что интересно, данная ошибка проявляется с Beeline, а вот с другим оператором (местным) ошибки нет. Beeline подключается по L2TP, а мой, региональный, - PPTP.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
