Текущее время: Вс авг 09, 2026 01:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 635 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 43  След.
 Заголовок сообщения: Re: New camera DCS-2103 & DCS-2130
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 11:09
Balian писал(а):
Не понятки по записи на FTP.
При настройках:
Server - на FTP
Media - Video Clip, Profile 1, 1, 100, 5000
Event - Enable this event, Video motion detection
---- Action - FTP - Media
Recording - Enable
---- Recording setting (по умолчанию)
В результате имеем "фигню" на FTP - файл evnt_xxxxx я писать не просил, файлы avi есть но все по 5MB (25сек. записи)
Путем уменьшения разрешения до 640х480 (h.264) и смена в Event - triger на periodic на 1 minutes получил 48сек. при 5MB.
При изменении на тригера на Periodic и формата h.264 480х360х15 при потоке 2Mb получил приемлемую картинку и размер на 40сек, следующий файл со смещением 20сек. Подозрение на то что для работы у данной камеры свободно памяти 6700КВ.
Так же проблема при создании пользователей и паролей в отличии от DCS2120 не допускает символов "_-" и т.д. в именах.
Так же в настройках для FTP невозможно ввести каталог например video/home т.е. ни какие "/" он не принимает.
Результирующие файлы имеют имена от "балды" искать в них текущий или последний по времени проблематично.
Возможно ли с какими либо настройками на данной камере привести ее в удобный вариант - нужно осуществить запись файлов на ftp сервер. В 2121 отлично справляется с данной процедурой по Samba и нормальные файлы получаем и любой каталог возможен, но на DCS2130 это что-то.
Здравствуйте.
1) По детектору движения пока предыдущий ролик не запишется на FTP следующий записываться не начнет. Вместо него evnt будет. Увеличьте интервал между двумя последующими событиями в настройках event----"Delay for"
2) По поводу спец символов в именах и паролях это специфика разработки. Допускаются только английские буквы и цифры
3) По поводу FTP и "/" есть бета прошивка, где этот символ можно добавить. Почту напишите скину.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 08:48
Так вета и стоит - V1.01.03.Newrec_4.
Так там по умолчанию и так 10сек стоит, Event Setup - Event (Delay for)
Event Setup - FTP (Remote folder name) символ не понимает.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 10:15
На скриншоте вижу Delay for 5 сек. Увеличивайте значение с шагом 5.
По поводу символов FTP отправил прошивку на почту.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 12:46
Получил еще раз спасибо.
Можете что-то подсказать по поддержки данной камеры функции Samba client?
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 15:19
Какие вопросы связаны с данной функцией у Вас?
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 21:04
Подскажите пожалуйста прямую ссылку на поток MJPEG для 2103. По ссылке http://xxx.xxx.xxx.xxx/video/mjpg.cgi не работает (в 2102/2121 работало).
у меня заработало на "фаер фоксе" типа http://xxx.xxx.xxx.xxx/videomjpg.cgi ( как то так )
сейчас под рукой камеры нет,зайдите в настройки "аудио и видео" там "videomjpg.cgi" правильно написано
"ТАМ" ничего такого не прописано. Вы точно про 2103???
Сам нашел:
MJPEG картинка выдергивается через пути наподобие IP/video/mjpg.cgi?profileid=2 и IP/video2.mjpg.
Что-то нифига не выдергивается :(
Вообще прошивка ужасная. На браузерах, отличных от IE, огромное запаздывание и тормоза. По HTTP поток не отдает (или я не нашел, как это сделать). Получается мегапиксельная камера исключительно для поиграться :(
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 10:54
Сам нашел:
1) В браузерах, отличных от IE для вывода изображения используется как правило QuickTime - плеер. А он вначале буферизирует поток. Отсюда и задержки. Камера тут не при чем.
2) Запрос HTTP потока http://IP_камеры/video2.mjpg где video2 это номер профиля. Можно использовать video1 или video3 в зависимости от настроек профиля.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 21:05
здравствуйте приобрел камеру DCS-2130 подключил по вай фаю все работает в IE. Приезжаю домой не подключается камера. Это получается что эта камера работает в рамке одной сети. И удаленно посмотреть через интернет не получится???. Там где стоит камера интернет есть.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 11:14
Здравствуйте.
Вы камеру домой привезли или удаленно к ней из дома подключаетесь? Топологию сети предоставьте.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 09:14
Скорее всего камера за NAT и сервер с этим NAT verkus не принадлежит.
Хотя... Сам не знаю, почему так подумал. Из сообщения verkus это напрямую не следует :)
Что касается потока по http - виноват, поток отдается. Претензии разве что к документированию.
Ну и описание cgi, зачем сделали такой тайной?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 10:15
Мы не ясновидящие, топологию не видим.
CGI API не тайна, пожалуйста обращайтесь к менеджерам для получения этой документации.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 16:41
Добрый день!, подскажите DCS-2130 умеет вести ночную съёмку? и второй вопрос, имеется ли возможность повесить под потолок, есть ли крепление в комплекте. спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 16:46
Ночную съемку не умеет. Под потолок повесить можно. Крепиться на 2 обычных шурупа.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 19:56
Про ночную съемку, я имел ввиду, если в помещении слабое освещение, блёклое, каким будет изображение???
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 13:20
Слабое освещение понятие растяжимое. Ни ICR фильтра ни подсветки в камере нет.
