Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:33
 Заголовок сообщения: DAP-1155 и DIR-300
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 22:55
Доброго времени суток!
На входе в прихожей стоит DIR-300 смотрящий в инет и раздающий на 2 комнаты(wifi и провода), в одной комнате один стационарный комп(здесь все хорошо). И есть другая комната в которой есть пустая розетка и ноут по wifi, соответсвенно wifi еле-еле работает (но работает). Для того чтоб усилить wifi сигнал приобрел DAP-1155, который можно установить после роутера как точку доступа. После того как вроде настроил ТД, воткнул в эту свободную розетку инет по wifi пропал вообще, на DIR-300 не заходит. В инструкции написано, чтобы работал инет надо клонировать MAC. Вопрос где его клонировать? И еще один как эту систему настроить, чтобы инет по wifi работал?
Заранее большое человеческое спасибо.
P.S. постоянно мигает лампочка питания. Это нормально?
 Заголовок сообщения: Re: DAP-1155 и DIR-300
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 17:15
Возможно проблема в розетке, попробуйте подключить точку напрямую в роутер с помощью штатного кабеля.
Подключите точку кабелем к ПК, попробуйте зайти в настройки (адрес точки 192.168.0.50, в настройках сетевого соединения должен быть задан ip адрес из подсети 192.168.0.0./24)
да, если вы не заходите на Web точки или через неё не идет передача данных.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 13:17
т.к. 2 розетки, в комнате где стац комп все настроил, действительно работает.
Но в др. комнате, если комп подключить к розетке, то инет есть, если через dap 1155, ни по проводам ни по wifi инета нет. Даже отрезал розетку и посадил на коннектор таже самая история на ноуте есть через dap нет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 16:57
А клиентские устройства адреса от роутера при подключении через точку доступа получают?
Если нет, то явно проблема в точке - верните устройство в магазин или обратитесь в наш сервисный центр
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 20:57
Оказывается это волшебная розетка, ноут выходит в инет, точка нет. Сменил это все дело на DAP-1360 все тоже самое. Настроил в режиме репитреа и все ок. Огромное спасибо, иначе мучениям не было бы конца.
