Текущее время: Вс сен 27, 2026 09:53
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 09:41
Доброго времени суток.
Есть проблема с новым DIR-615/K1A F/W:1.0.0. Проверено на двух маршрутизаторах. После настройки "PPTP+статический IP" маршрутизатор радостно соединяется и прекрасно работает. Но стоит его выключить/включить, соединение больше не устанавливается. Соединение устанавливается если зайти в настройки соединения, "пошвырятся там" и, ничего по сути не изменив, сохранить конфигурацию. Он опять прекрасно работает до следующего выключения.
Так-же в сети провайдера есть локальные ресурсы, поэтому на старых DIR-615 всегда настраивал "PPTP dual access" + маршруты. В этом "dual access" нет, забил только маршруты. P2P не заработал. Можно в нем как-то настроить доступ к локалке?
