Текущее время: Чт окт 01, 2026 20:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 14:13
Исходные условия:
- есть коммутатор, к которому подключено по 4 клиента в каждом из 3-х vlan'ов (клиентские vlan id - 101, 102, 103)
- на этом коммутаторе создан ISM Vlan (vlan id 100), чтобы не дублировался мультикастный трафик.
Вопросы:
1. Нужно ли включать IGMP Snooping на клиентских vlan'ах (101, 102 и 103), или достаточно будет того, что IGMP Snooping включен на ISM Vlan'е?
2. Нужны ли querier'ы в каждом из клиентских vlan'ов, или достаточно того, что свой querier есть в ISM Vlan'е?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 14:17
Настройки достаточно производить только для ISM влана.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 15:48
fast_leave настраивается тоже только на ISM Vlan, или нужно настраивать и на ISM, и на клиентских?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 15:55
И как включить fast_leave на DES-3526?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 16:05
Только на ISM. На DES-3526 Fast Leave не настраивается.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 11:28
Еще вопрос.
Есть коммутатор DES-3028. На нем настроен ISM Vlan 100, все клиентские порты в vlan 101, и через него транзитом проходит клиентский vlan 102
create vlan vlan101 tag 101
config vlan vlan101 add tagged 25
config vlan vlan101 add untagged 1-24
config vlan vlan101 add forbidden 26-28
create vlan vlan102 tag 102
config vlan vlan102 add tagged 25,28
config vlan vlan102 add forbidden 1-24,26-27
К порту 28 этого 3028 подключен DES-3010G, на который и заходит vlan 102.
3010G не поддерживает ISM Vlan, но поддерживает IGMP Snooping. Он последний в цепочке, на нем всего один клиентский vlan - соответственно, ISM Vlan ему и не нужен.
Но как мне правильно настроить 3028? Мне не нужно, чтобы ISM Vlan 100 попадал на 28-й порт, но мне нужно, чтобы мультикастные join'ы и leave'ы из vlan 102 от 3010G нормально "заходили" в ISM Vlan 100 на 3028.
Здравый смысл подсказывает, что ISM Vlan на 3028 нужно настраивать так:
create igmp_snooping multicast_vlan vlan100 100
config igmp_snooping multicast_vlan vlan100 state enable
config igmp_snooping multicast_vlan vlan100 add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan vlan100 add tag_member_port 28
config igmp_snooping multicast_vlan vlan100 add source_port 25
Это правильный вариант?
Последний раз редактировалось IVB Пт июн 15, 2012 12:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 11:34
Нет, в таком случае на DES-3028 порт, смотрящий в сторону DES-3010G, нужно помечать как member_port, а не tagged_member_port + клиентский влан, используемый на DES-3010G, отдавать на этот коммутатор с DES-3028 без тега.
P.S. У Вас не хватает:
enable igmp_snooping
enable igmp_snooping multicast_vlan
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 12:03
А по-другому никак?
Дело в том, что мы используем еще и "управленческий" vlan (пусть это будет vlan 10 для нашего примера). И IP адреса всех управляемых коммутаторов находятся в этом vlan'е (чтобы у клиентов не возникало желания поDOSить коммутатор или подобрать пароль). Поэтому более полный вариант настроек 3028 выглядит так:
create vlan vlan10 tag 10
config vlan vlan10 add tagged 25,28
config vlan vlan10 add forbidden 1-24,26-27
Я не упоминал про vlan 10 в вопросе, т.к. он никак не влияет на мультикаст.
Если единственный способ - это member_port, тогда нам прийдется на 3010G "вешать" IP из клиентской подсети - чего делать очень не хочется.
Теоретически, может получиться вот такой "ход конем":
config vlan vlan102 add untagged 28
Но почему-то такие фокусы меня смущают...
Ну, это ведь не полный конфиг! Я привел только значимые строки.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 12:07
Управляющий влан так и останется тегированным и никак не повлияет на ситуацию. Без тега нужно отдавать только клиентский влан на нижестоящий коммутатор, чтобы DES-3028 мог "подмешать" в него мультикаст по аналогии с обычным клиентом за member портом ISM влана.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 13:57
Т.е. правильный вариант должен быть таким?
config igmp_snooping multicast_vlan vlan100 add member_port 1-24,28
(несущественные строки я опустил)
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 14:15
Да
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 17:18
Что-то у меня совсем крыша едет :(
Коммутатор DES-3200-18 подключен к корневому маршрутизатору. Прошивка 1.70.B009.
config vlan vlan10 add tagged 17-18
config vlan vlan10 add forbidden 1-16
config vlan vlan101 add tagged 17-18
config vlan vlan101 add untagged 1-8
config vlan vlan101 add forbidden 9-16
config vlan vlan102 add tagged 17-18
config vlan vlan102 add untagged 9-16
config vlan vlan102 add forbidden 1-8
vlan10 - управляющий, vlan101 и vlan102 - клиентские
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
config igmp_snooping multicast_vlan vlan100 replace_source_ip 10.100.100.100
config igmp_snooping multicast_vlan vlan100 add member_port 1-16
config igmp_snooping multicast_vlan vlan100 add source_port 17-18
config igmp_snooping vlan_name default state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out disable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan_name vlan100 fast_leave enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name vlan100 aged_out disable
config igmp_snooping querier vlan_name vlan100 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping vlan_name vlan10 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name vlan10 aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name vlan101 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name vlan101 aged_out disable
config igmp_snooping querier vlan_name vlan101 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping vlan_name vlan102 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name vlan102 aged_out disable
config igmp_snooping querier vlan_name vlan102 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp access_authentication ports 1-18 state disable
В порт 1 подключена одна из сетевушек на рабочем компе, маршрутизация на компе настроена таким образом, чтобы весь мультикастный трафик маршрутизировался в эту сетевушку. Запускаю на SimpleTV (настроенном на этот интерфейс) один из вещаемых каналов. Параллельно в wireshark смотрю трафик на тестовой сетевушке.
SimpleTV показывает поток, в wireshark вижу, что этот поток приходит по "правильному" интерфейсу. На коммутаторе:
DES-3200-18:5#show igmp_snooping group vlanid 100
Command: show igmp_snooping group vlanid 100
 Source/Group      : NULL/230.1.204.1
 VLAN Name/VID     : vlan100/100
 Reports           : 13
 Member Ports      : 1
 Router Ports      : 17
 Up time           : 594
 Expire Time       : 222
 Filter Mode       : EXCLUDE
Останавливаю проигрывание на SimpleTV. SimpleTV перестает показывать поток, в wireshark можно заметить команду LEAVE, но поток в wireshark не прекращается!!! На коммутаторе:
 Reports           : 16
 Member Ports      : 1
 Router Ports      : 17
 Up time           : 776
 Expire Time       : 223
Поток в wireshark виден еще несколько минут, значение Expire Time в выводе команды уменьшается. Время прекращения потока в wireshark слабо связано со значением Expire Time (было и 10, и 80).
Подскажите, пожалуйста, в чем моя ошибка. Почему не работает fast_leave?
Я пробовал включать igmp_snooping и fast_leave и на клиентских vlan'ах тоже - на результате это не сказывается.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 09:30
Нужно еще включить фильтрацию:
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 09:51
Естественно, эта фильтрация включена. Я не приводил этот кусок конфига, т.к. считал, что это не влияет на fast_leave.
Поэтому вопрос в силе - что я делаю неправильно? Почему поток прекращается только через несколько минут?
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 10:13
У Вас группа с клиентского порта не пропадает, проверьте настройки ACL и CPU ACL, а также не помечен ли клиентский порт случайно как Router port и заодно попробуйте включить Aged_out для ISM влана.
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name vlan100 aged_out enable
P.S. Для ускорения решения проблемы настройки нужно приводить целиком, а не считать некоторые из них само собой разумеющимися.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
