Текущее время: Вс ноя 08, 2026 09:59
 Заголовок сообщения: DES-3200-28/C1 WEB
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 14:19
Доброго дня.
Firmware: Build 4.20.B004
При авторизации по web (через radius) коммутатор перезагружается. Уже на нескольких коммутаторах такое наблюдаем. По telnet все нормально.
Кривая прошивка?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-28/C1 WEB
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 14:32
На стенде такого не наблюдается. У Вас настроено согласно примеру отсюда?: http://dlink.ru/ru/faq/62/953.html
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 06:43
Почти так же (но опции незначительные), дело в том что на прошивке 4.00 все работает :)
И вообще коммутатор не должен перезагружаться без записи в лог
P.S. С нашим радиусом работают как 3526 так и 3200, все работают без проблем. А вот C1 с прошивкой 4.20 перезагружается
create authen server_host 192.168.1.1 protocol radius port 1812 key "--------" timeout 3 retransmit 3
config authen server_group radius delete server_host 192.168.1.1 protocol radius
config authen server_group radius add server_host 192.168.1.1 protocol radius
config authen_login default method local
create authen_login method_list_name Radius
config authen_login method_list_name Radius method radius local
config authen_enable default method local_enable
create authen_enable method_list_name Radius
config authen_enable method_list_name Radius method radius local_enable
config authen application console login method_list_name Radius
config authen application console enable default
config authen application telnet login method_list_name Radius
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login method_list_name Radius
config authen application ssh enable default
config authen application http login method_list_name Radius
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
enable authen_policy
config accounting service network state disable
config accounting service shell state disable
config accounting service system state disable
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 09:33
Пришлите, пожалуйста, полную конфигурацию коммутатора мне на почту для анализа.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 09:48
Отправил Вам на почту.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 10:24
На стенде у меня и с Вашей конфигурацией не подтверждается. Уточните, пожалуйста, у Вас проблема на всей серии DES-3200 C1 или нет, так как Вы писали о DES-3200-28, а конфигурацию прислали от DES-3200-26?
И пришлите, также параметры учетной записи пользователя, который через RADIUS заходит на WebUI.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 10:31
Прошу прощения, ошибся.
Проблема появляется только на коммутаторах DES-3200-26 C1
admin Auth-Type := Local, User-Password == "123456" Service-Type = Administrative-User
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 11:18
Спасибо за информацию. Я отписал об этой проблеме в штаб-квартиру и сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 15:04
Спасибо. Поправьте, пожалуйста, название темы :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 09:36
Уточните, пожалуйста, версию RADIUS сервера, который у Вас используется.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 11:35
FreeRADIUS Version 1.1.2
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 12:03
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 09:23
ШК потребовалась дополнительная информация по этому вопросу, я запросил ее у Вас почтой.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 23
