Текущее время: Ср сен 30, 2026 08:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 413 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320NRU. Проблема
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 10:04
mynameis писал(а):
На бете 1.3.3 каждые несколько минут замирает картинка в IP-TV Player. На тестовой 1.3.0 всё нормально. Перепрошивал 1.3.3 и 1.3.0 несколько раз для проверки. После прошивки делал сброс на заводские настройки, из настроек только клонирование мака сетевой карты. Остался на 1.3.0...
Big Digger писал(а):
Такая же проблема в ProgDVB (последняя Pro версия).
Откатился на 1.2.94 - проблема исчезла.
1.3.0 не тестировал, т.к. у меня ее нет и на FTP не наблюдаю.
Когда ждать прошивку с исправлением?
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 22:08
доброго времени суток - в чем может быть проблема?
на прошивке 1.2.94. модем e1550 работает но периодически отваливается (хотя диод на модеме показывает что подключен)
прошил 1.3.3 говорит что модем не подключен, пока откатился на 1.2.94...
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 02:51
Проблема в прошивке, работай на 1.2.94
или отключи CD-ROM на модеме и будет работать в 1.3.3
но смысла нет 1.2.94 стабильнее чем 1.3.3 работает
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 14:10
Дано:
1. DIR-320/NRU с прошивкой 1.3.3
2. Модем Huawei E173, подключаю к МТС.
С песнями и плясками завел 3g соединение. В итоге Skype работает, а например браузер в Сеть не ходит. По ощущениям проблема с DNS. Где копать? Что делать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 14:41
MTU попробуйте немного уменьшить. Также рекомендую попробовать внести адреса DNS серверов в меню Серверы имен.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 15:26
Теперь и модем перестал определятся раутером. :( При прямом подключении к компьютеру все отлично работает.
Какое значение MTU установить?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 16:08
Используйте прошивку 1.2.94 она стабильная в работе с модемами.
MTU вряд ли поможет
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 07:48
MTU вряд ли поможет
Помогло, спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 16:01
Посоветуйте, стоит задача прошить сразу 7 диров, имеется всего один ПК, возможна ли одновременная прошивка с одного ПК сразу несколько роутеров? Чере веб интерфейс это возможно, но один за раз, один роутер. Может быть есть возможность использовать хаб или еще что? Возможна ли прошивка с USB флешки автоматом, если да то где можно посмотреть пример скрипта? Возможно ли по Wi-Fi прошивка и одновременно по Lan?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 17:21
Зачем все это спрашивается?
Прошивается по одному, по проводу.Прошивка одного роутера занимает 2-3 минуты.
И не надо ничего выдумывать никаких флешек и вай-фаев
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 11:32
Затем что когда нужно прошить сразу 70 шт. 3*70 получается 210 минут, а это 3 часа, если шить каждый, прибавте сюда еще время на подключение заход под admin и получите 7-10 минут. Вот зачем. Кто либо дельное что нибудь может посоветовать?
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 12:35
Ну ты реально крут....Где столько диров взял????Лучше шейся отдельно.....Всеравно будешь париться....на каком нибуть дире проша криво ляжет и опять шится будешь...Лучше к каждому индивидуальный подход чем потом кучу вопросов ..(А как и почему..???)
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 21:17
Киньте ссылку на последнюю прошивку от dantes.Не могу негде скачать и сайте зарегаться не могу.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 18:18
Берут смутные сомнения что на дантесовской прошивке роутер режет скорость,конечно настаивать не буду может и оператор виноват(мегафон сибирь) время покажет.
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 10:42
320 NRU ничего не режет при правильном использовании,
и показывает лучшие результаты в своем классе роутеров :!:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
