Текущее время: Вс июн 14, 2026 13:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по настройке DLINKDDNS
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 15:03
Подскажте, pls, что нужно прописать в графе 'New IP Address' на сервере https://www.dlinkddns.com/host. (поиск ничего не дал) :(
Последний раз редактировалось AVF-RUS Пн фев 27, 2012 21:31, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по настройке DLINKDDNS
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 18:44
Регистрировался в феврале, такая же ситуация...
Чтобы продолжить регистрацию, скопировал определившийся адрес...
Обновление IP не работает (DIR-320 NRU)...
Дозвонился до техподдержки... сказали что вродебы, все должно работать...
Для начала надо получить информацию:
-кто нибудь в последнее время регистрировал успешно сей сервис?;
-Возможно, местный провайдер както фильтрует порты и надо правильно настраивать...;
-Прошивка не поддерживает данный сервис;
-Он (сервис) стал платным (в составе DynDNS).
Model:DIR-320(nru); P/N:RIR320NRUB1A.B1R (B2A.B2E); H/W Ver.: B1 F/W Ver.:1.2.94 прошит Keenetic V1.00(BFW.4)D0
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 19:43
Присоединяюсь. Что писать в этом поле?
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 21:14
В этом поле написал, тоже самое, что и в строке выше (определившийся IP)
Но при изменении назначаемого IP, он не фиксируется в DlinkDDNS...
В техподдержке сказали, что должно работать...
Сейчас залил прошивку Киинетик в DIR-320nru ... Там имеется поддержка сервиса no-ip... тоже пока не работает... будем эксперементировать...
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 21:31
Странно.. зачем дублировать то, что определилось автоматом?
Модель: DIR_300BEEB5
Версия прошивки:1.2.119
Время сборки:Wed Jun 29 13:43:34 MSD 2011
Производитель: D-Link Russia
Тех. поддержка:support@dlink.ru
на сайте https://www.dlinkddns.com/login
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 21:34
а смысл туда писать определившийся адрес? Адрес то мнеяется. по идее ddns должен каждый раз сопоставлять новый определившийся IP с имнем хоста ххх.dlinkddns.com. что б обращение к xxx.dlinkddns.com перенаправлялось на текущий (выданый провайдером) IP
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 21:35
и я про то!..
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 21:49
кстати если забить туда адрес маршрутника (скажем 192.168.0.1) то ping xxx.dlinkddns.com проходит отлично :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 21:51
Проблема в том, что этот сервис не получается запустить, если у вас работает, то так и скажите...
Чисто конкретная задача. что мы делаем не так.. Проблема как раз в том, что IP не обновляется...
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 22:05
если это обращение ко мне то у меня тоже ни чего не пашет...
просто я в том поле забил адрес маршрутника (192.168.1.1) и не включая службу дднс в роутере, с компа пинганул свой хост xxx.dlinkddns.com....
и пинг пошел с ответами от адреса 192.168.1.1... на этом все и закончилось :(
хрень какая то
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 09:12
Перепрошил DIR-320NRU прошивкой Keenetic (DANtes), там имеется сервис NO-IP. Его тоже не удалось запустить мне.
Но, поставил клиент "No-IP DUC" на комп и обновление IP на домене происходит, и соответственно удаленно теперь
попадаешь на точку , ее FTP (USB на роутере).
Регистрация на NO-IP бесплатная.
Ранее на прошивке 1.2.94 пробовал DlinkDDNS, тоже не получилось запустить...
Отсюда вопрос, либо чтото не так делаем либо..., поэтому, у кого получилось отпишите...
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 11:45
Та же самая проблема!((( прошивка 1.3.3. также не обновляет dlinklddns. Кто нибудь решил проблему? отпишитесь,,,
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 09:48
незаметно присоединяюсь(с) viewtopic.php?f=4&t=153237&p=817674#p817674
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 11:07
А если сделать примерно как здесь:
viewtopic.php?p=721937#p721937
Разве не работает?
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 21:57
не работает... не удается добиться работоспособности... если у кого работает, то сообщите...
вот настройка сервиса no-ip
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 73
