Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:35
 Заголовок сообщения: DAP-2360 не пропускает dhcp
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 09:40
создали сеть шлюзом стоит TMG-2010 на нем развернуты DHCP в проводную сеть адреса раздаются нормально, так же развернута беспроводная сеть 4 точки dap-2360 на них развернуто два vlan один с авторизацией другой открытый, на точках включен режим мультикаст. Клиенты беспроводной сети не могуть получить адрес по dhcp, вводишь адрес в ручную все работает. какая пролема может быть в точках? Причем когда тоько все настроили адреса выдавались но это было один день.
 Заголовок сообщения: Re: DAP-2360 не пропускает dhcp
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 15:29
Добрый день,
Опишите схему сети более подробно.
DHCP серверы есть в обоих vlan'ах? точки настроены в режиме AP?
MultiSSID?
Проверьте настройки Advanced settings> Filters> WLAN Partition:
Чекбокс "enable ethernet to wlan access" должен быть отмечен.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 06:06
DHCP есть на обоих виланах (разные диапазоны)
MultiSSID включен
Чекбокс "enable ethernet to wlan access" сегодня проверим
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 19:02
Чекбокс "enable ethernet to wlan access" в состоянии Enabel
подключил для эксперимента точку DAP 2590 настройки такие же как на DAP 2360 все работает нормально
подробно о сети
четыре этажа на каждом точка доступа DAP 2360
в сети два vlan
1. с авторизацией wpa2 и раздачей адресов по DHCP свой диапазон
2. без авторизации и раздачей адресов по DHCP свой диапазон
тоски подключены к серверу с TMG-2010 к сетевой карте на которой подняты эти два вилана. TMG нормально настроен так как по в первый вилан он по проводным клиентам нормально раздает.
когда все настроили то адреса начали выдаваться, но когда пришли на следующий день настраивать беспроводных клиентов, то уже ничесго не работало, т.е. проводным клиентам нормально все выдается, а беспроводным не в закрытой сети ни в открытой адреса не выдаются, когда адреса прописали в ручную, то все работает. Вывод что в точках работает нестабильно, может конфиг какой новый есть? сейчас прошивка стоит http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-23 ... ta-b11.bin
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 16:46
Попробуйте с этой прошивкой - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-231 ... -rc010.bin
После обновления выполните сброс на заводские и настройте точку заново.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 16:06
данная прошивка не подходит т.к. для другой точки у нас dap-2360 а прошивка для 2310 пробовали точка ее не принимает
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 17:09
Извиняюсь, с прошивкой ошибся.
Отправьте мне на почту (mlesnikov@dlink.ru) конфиг с одной из точек (Tools>Configuration File: Download) - попробую воспроизвести проблему на стенде. Укажите lan ip и логин/пароль для входа в настройки точки.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 17:45
письмо ушло
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 17:46
в первом письме забыл вложить конфиг
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 09:11
а когда будет какой нибудь ответ????
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 08:23
На тестовом стенде точка проработала с вашим конфигом несколько дней - адреса раздаются во всех VLAN'ах, ошибок в конфиге нет.
Возможно проблема в настройках VLAN на коммутаторе (tagged/untagged) или на сетевой карте сервера.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
