Текущее время: Вс сен 13, 2026 22:55
 Заголовок сообщения: des 3028 dhcp_relay
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 12:09
Добрый день!
Сразу опишу ситуацию:
DES3028-CHAI004:4#show switch
Command: show switch
Device Type        : DES-3028 Fast Ethernet Switch
MAC Address        : 00-1E-58-A7-5A-AD
IP Address         : 10.29.131.107 (Manual)
VLAN Name          : MGMT-MU-home1027-DU
Subnet Mask        : 255.255.255.224
Default Gateway    : 10.29.131.97
Boot PROM Version  : Build 1.00.B06
Firmware Version   : Build 2.52.B02
Hardware Version   : A1
System Name        : home1027-11-DES3028-CHAI004
System Location    : home1027-11-DES3028-CHAI004
System Contact     : (8184)529000
Spanning Tree      : Disabled
GVRP               : Disabled
IGMP Snooping      : Disabled
VLAN trunk         : Disabled
802.1x             : Enabled
TELNET             : Enabled(TCP  23)
WEB                : Disabled
RMON               : Disabled
SSH                : Disabled
SSL                : Disabled
Clipaging          : Enabled
Syslog Global State: Disabled
Dual Image         : Supported
Password Encryption Status : Disabled
DES3028-CHAI004:4#show vlan
Command: show vlan
VID             : 1           VLAN Name       : default
VLAN Type       : Static      Advertisement   : Enabled
Member Ports    : 28
Static Ports    : 28
Current Tagged Ports   :
Current Untagged Ports : 28
Static Tagged Ports    :
Static Untagged Ports  : 28
Forbidden Ports        :
VID             : 10          VLAN Name       : MANAGEMENT_MTS1
VLAN Type       : Static      Advertisement   : Disabled
Member Ports    : 24-28
Static Ports    : 24-28
Current Tagged Ports   : 24-28
Static Tagged Ports    : 24-28
Forbidden Ports        :
VID             : 11          VLAN Name       : MANAGEMENT_MTS2
Forbidden Ports        :
VID             : 340         VLAN Name       : MTS1
Forbidden Ports        :
VID             : 350         VLAN Name       : MTS2
Forbidden Ports        :
VID             : 1161        VLAN Name       : home1161
Member Ports    : 1-23,25-28
Static Ports    : 1-23,25-28
Current Tagged Ports   : 25-28
Current Untagged Ports : 1-23
Static Tagged Ports    : 25-28
Static Untagged Ports  : 1-23
Forbidden Ports        :
VID             : 4076        VLAN Name       : MGMT-MU-home1027-DU
Member Ports    : 25-28
Static Ports    : 25-28
Forbidden Ports        :
Total Entries  : 7
для эксперимента dhcp_relay отключен:
DES3028-CHAI004:4#show dhcp_relay
Command: show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status         : Disabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit     : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Relay Agent Information Option 82 State     : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check     : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy    : Replace
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : 00-1E-58-A7-5A-AD
Interface     Server 1         Server 2         Server 3         Server 4
System        10.29.0.68       10.29.0.69
отключен dhcp_local_relay
DES3028-CHAI004:4#show dhcp_local_relay
Command: show dhcp_local_relay
DHCP/BOOTP Local Relay Status         : Disabled
DHCP/BOOTP Local Relay VID LIST       : -
вопрос, почему в логе dhcp сервера я вижу вот такое:
Jun 13 14:44:26 srv-primary dhcpd: DHCPDISCOVER from 20:cf:30:ba:23:2f (GaMeR) via 10.29.131.70
Jun 13 14:44:26 srv-primary dhcpd: DHCPOFFER on 10.101.43.164 to 20:cf:30:ba:23:2f (GaMeR) via 10.29.131.70
Jun 13 14:44:26 srv-primary dhcpd:  Lease for 10.101.29.117 is connected to interface 0/25 (add 1 to port number!), VLAN 1161 on switch 0:1c:f0:cf:6e:8d
Jun 13 14:44:26 srv-primary dhcpd: Lease for 10.101.29.117 raw option-82 info is CID: 0.4.4.137.0.25 AID: 0.6.0.1c.f0.cf.6e.8d
Jun 13 14:44:26 srv-primary dhcpd: DHCPDISCOVER from 20:cf:30:ba:23:2f (GaMeR) via 10.29.131.37
Jun 13 14:44:26 srv-primary dhcpd: DHCPOFFER on 10.101.29.117 to 20:cf:30:ba:23:2f (GaMeR) via 10.29.131.37
Jun 13 14:44:26 srv-primary dhcpd:  Lease for 10.101.16.166 is connected to interface 0/25 (add 1 to port number!), VLAN 1161 on switch 0:21:91:8d:2b:62
Jun 13 14:44:26 srv-primary dhcpd: Lease for 10.101.16.166 raw option-82 info is CID: 0.4.4.137.0.25 AID: 0.6.0.21.91.8d.2b.62
Jun 13 14:44:26 srv-primary dhcpd: DHCPDISCOVER from 20:cf:30:ba:23:2f (GaMeR) via 10.29.131.8
Jun 13 14:44:26 srv-primary dhcpd: DHCPOFFER on 10.101.16.166 to 20:cf:30:ba:23:2f (GaMeR) via 10.29.131.8
Jun 13 14:44:26 srv-primary dhcpd:  Lease for 10.101.34.176 is connected to interface 0/25 (add 1 to port number!), VLAN 1161 on switch 0:1c:f0:cf:6c:8
Jun 13 14:44:26 srv-primary dhcpd: Lease for 10.101.34.176 raw option-82 info is CID: 0.4.4.137.0.25 AID: 0.6.0.1c.f0.cf.6c.8
Jun 13 14:44:26 srv-primary dhcpd: DHCPDISCOVER from 20:cf:30:ba:23:2f (GaMeR) via 10.29.131.42
Jun 13 14:44:26 srv-primary dhcpd: DHCPOFFER on 10.101.34.176 to 20:cf:30:ba:23:2f (GaMeR) via 10.29.131.42
Jun 13 14:44:27 srv-primary dhcpd:  Lease for 10.101.60.207 is connected to interface 0/25 (add 1 to port number!), VLAN 1161 on switch 0:1c:f0:cf:f0:10
Jun 13 14:44:27 srv-primary dhcpd: Lease for 10.101.60.207 raw option-82 info is CID: 0.4.4.137.0.25 AID: 0.6.0.1c.f0.cf.f0.10
Jun 13 14:44:27 srv-primary dhcpd: DHCPDISCOVER from 20:cf:30:ba:23:2f (GaMeR) via 10.29.131.108
Jun 13 14:44:27 srv-primary dhcpd: DHCPOFFER on 10.101.60.207 to 20:cf:30:ba:23:2f (GaMeR) via 10.29.131.108
Jun 13 14:44:27 srv-primary dhcpd:  Lease for 10.101.40.210 is connected to interface 0/25 (add 1 to port number!), VLAN 1161 on switch 0:1c:f0:cf:f0:c
Jun 13 14:44:27 srv-primary dhcpd: Lease for 10.101.40.210 raw option-82 info is CID: 0.4.4.137.0.25 AID: 0.6.0.1c.f0.cf.f0.c
Jun 13 14:44:27 srv-primary dhcpd: DHCPDISCOVER from 20:cf:30:ba:23:2f (GaMeR) via 10.29.131.73
Jun 13 14:44:27 srv-primary dhcpd: DHCPOFFER on 10.101.40.210 to 20:cf:30:ba:23:2f (GaMeR) via 10.29.131.73
Jun 13 14:44:27 srv-primary dhcpd:  Lease for 10.101.68.214 is connected to interface 0/25 (add 1 to port number!), VLAN 1161 on switch 0:21:91:8d:2a:b9
Jun 13 14:44:27 srv-primary dhcpd: Lease for 10.101.68.214 raw option-82 info is CID: 0.4.4.137.0.25 AID: 0.6.0.21.91.8d.2a.b9
Jun 13 14:44:27 srv-primary dhcpd: DHCPDISCOVER from 20:cf:30:ba:23:2f (GaMeR) via 10.29.131.100
Jun 13 14:44:27 srv-primary dhcpd: DHCPOFFER on 10.101.68.214 to 20:cf:30:ba:23:2f (GaMeR) via 10.29.131.100
Jun 13 14:44:27 srv-primary dhcpd:  Lease for 10.101.63.215 is connected to interface 0/25 (add 1 to port number!), VLAN 1161 on switch 0:1e:58:a7:5a:ae
Jun 13 14:44:27 srv-primary dhcpd: Lease for 10.101.63.215 raw option-82 info is CID: 0.4.4.137.0.25 AID: 0.6.0.1e.58.a7.5a.ae
Jun 13 14:44:27 srv-primary dhcpd: DHCPDISCOVER from 20:cf:30:ba:23:2f (GaMeR) via 10.29.131.105
Jun 13 14:44:27 srv-primary dhcpd: DHCPOFFER on 10.101.63.215 to 20:cf:30:ba:23:2f (GaMeR) via 10.29.131.105
Jun 13 14:44:27 srv-primary dhcpd:  Lease for 10.101.12.84 is connected to interface 0/25 (add 1 to port number!), VLAN 1161 on switch 0:1e:58:a7:79:b1
Jun 13 14:44:27 srv-primary dhcpd: Lease for 10.101.12.84 raw option-82 info is CID: 0.4.4.137.0.25 AID: 0.6.0.1e.58.a7.79.b1
Jun 13 14:44:27 srv-primary dhcpd: DHCPDISCOVER from 20:cf:30:ba:23:2f (GaMeR) via 10.29.131.4
Jun 13 14:44:27 srv-primary dhcpd: DHCPOFFER on 10.101.12.84 to 20:cf:30:ba:23:2f (GaMeR) via 10.29.131.4
Jun 13 14:44:27 srv-primary dhcpd:  Lease for 10.101.20.238 is connected to interface 0/25 (add 1 to port number!), VLAN 1161 on switch 0:1c:f0:cf:f0:e
Jun 13 14:44:27 srv-primary dhcpd: Lease for 10.101.20.238 raw option-82 info is CID: 0.4.4.137.0.25 AID: 0.6.0.1c.f0.cf.f0.e
Jun 13 14:44:27 srv-primary dhcpd: DHCPDISCOVER from 20:cf:30:ba:23:2f (GaMeR) via 10.29.131.49
Jun 13 14:44:27 srv-primary dhcpd: DHCPOFFER on 10.101.20.238 to 20:cf:30:ba:23:2f (GaMeR) via 10.29.131.49
Jun 13 14:44:27 srv-primary dhcpd:  Lease for 10.101.26.192 is connected to interface 0/25 (add 1 to port number!), VLAN 1161 on switch 0:1e:58:a7:79:20
Jun 13 14:44:27 srv-primary dhcpd: Lease for 10.101.26.192 raw option-82 info is CID: 0.4.4.137.0.25 AID: 0.6.0.1e.58.a7.79.20
клиент (GaMeR) с коммутатора конфигурация которого описана выше, при выключенном релее данный абонент пытает получить адрес от dhcp сервера через соседние железки... Почему?
Если нужна более подробная информация, напишу. Хотелось бы разобраться с проблемой.
Большое спасибо.
КОМСТАР - Регионы
группа компаний МТС
 Заголовок сообщения: Re: des 3028 dhcp_relay
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 15:38
Потому что широковещательный запрос обрабатывается вышестоящими железками, на который dhcp_relay включен
Включите relay и обновите прошивку до актуальной.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 09:58
Хорошо, тогда другой вопрос:
Вот коммутатор на доступе, порты 1-23 клиентские, в 24 порт включено устройство которое должно получать адрес по dhcp в vlan 10
При включенном dhcp_relay на коммутаторе, устройство которое включено в 24 порт получает адрес от dhcp сервера который обслуживает клиентов если конфигурация vlan на коммутаторе верна, то как такое может быть?
На данный момент dhcp_relay выключен, клиенты пытаются получить адрес при помощи соседних коммутаторов, летая по всей магистрали, за то устройство на 24 порту спокойно получило то своего dhcp сервера адрес в vlan10
Command: show vlan
Member Ports    : 28
Static Ports    : 28
Forbidden Ports        :
Forbidden Ports        :
Forbidden Ports        :
Forbidden Ports        :
Forbidden Ports        :
Forbidden Ports        :
Forbidden Ports        :
Total Entries  : 7
КОМСТАР - Регионы
группа компаний МТС
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 10:04
Что вам мешает настроить dhcp_relay per vlan?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 11:35
В общем то ничего, вопрос в другом как это сделать если ПО des3028 не позволяет это сделать на сколько я понимаю.
Если это возможно, подскажите, буду очень рад и признателен за совет.
КОМСТАР - Регионы
группа компаний МТС
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 11:50
vlan можно использовать только dhcp_local_relay:
DHCP/BOOTP Local Relay Status         : Enabled
но мне не совсем понятно как работает local_relay и для чего он нужен?
КОМСТАР - Регионы
группа компаний МТС
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 12:09
Вам нужно прошивку обновить до актуальной версии отсюда: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
Что касается DHCP Local Relay, то это по сути просто Option 82 Insertion в оригинальные клиентские широковещательные пакеты.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 13:33
Если я правильно понял, после обновления ПО я смогу реализовать dhcp_relay per vlan?
КОМСТАР - Регионы
группа компаний МТС
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 14:24
Да
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 16:29
Можно подробнее информацию о разнице между dhcp_relay и dhcp_local_relay и как они работают?
Мне требуется не меняя vlan-назначения пробросить пакет с добавленной информацией о вилане и порте коммутатора, откуда он пришел.
Как мне подсказали, необходима настройка dhcp_local_relay, но она сама по себе почему-то добавляет информацию в таком виде:
Option: (t=82,l=14) Agent Information Option
Option: (82) Agent Information Option
Length: 14
Value: 020c020a0000c0a8630202000000
Agent Remote ID: 020a0000c0a8630202000000
End Option
Как видно, не хватает Circuit ID
А вот, что добавляется если включить dhcp_relay (причем включение/выключение dhcp_local_relay совсем никак не влияет)
Option: (t=82,l=28) Agent Information Option
Length: 28
Value: 010600040002001902120110223139322e3136382e39392e...
Agent Circuit ID: 000400020019
Agent Remote ID: 0110223139322e3136382e39392e32353322
Что интересно, длина опции изменилась вдвое, так же отличаются поля Value и Agent Remote ID.
Что же я делаю не так?
P.S. речь о DES-3200-28f с прошивкой 1.28.009 (последняя на текущий момент на ftp.dlink.ru)
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 08:08
Вам уже указывали тему с последними прошивками: viewtopic.php?f=2&t=92700
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
