Текущее время: Чт окт 15, 2026 03:42
 Заголовок сообщения: Проблема с 3226S !
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 22:03
Суть проблемы такова ... Два здания с внутренней сетью на 3226S, соединены мостами DEV-301. Разные компьютеры подключенные к одному свичу пингуются без проблем, но вот один из них видит сеть соседнего здания, а другой нет. В свичах настройки установленны по умолчанию, ни чего не менялось. Как решить эту проблему ???
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с 3226S !
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 09:48
а что значит "видит сеть"? ПК из одного здания пингуют ПК из другого? Если да - вопрос не к нам, а к настройкам windows
И версию FW DES-3226S скажите
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 12:29
Под словом "видит" я подразумевал команду пинг ))) Прошивка на обоих стоит последняя выложенная у вас на сайте.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 12:34
Дело еще в том, что настраивался первоначально компьютер "не пингующий" соседнее здание, именно в том здании и был соответственно подключен к сети, проблем ни каких не было ...
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 13:37
не понял последнее сообщение, правильно ли я понимаю, что вообще из одного офиса в другой связи нет?
может быть Вам будет более удобно позвонить в питерский офис и решить вопрос быстрее по телефону?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 21:26
В следствии длительных мучений ) выяснились следующие обстоятельства ... 2 компа с интегрироваными сет. адаптерами от асус, оба не хотели работать через vdsl мосты(при чем другие компы работают), но при попытке связи через другую пару мостов все оки-доки ... пинг проходит без проблем и через мосты и в одном свиче . Как это можно обьяснить ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 00:59
А у них случаем мак-адреса не одинаковые? ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
