Текущее время: Вт сен 29, 2026 22:51
 Заголовок сообщения: Склеивание WAN1 и WAN2 в DFL-800
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 15:26
Добрый день!
Досталось в наследство от прошлых админов отдел на 20 машин, DFL-800 и "свитч который нельзя трогать" идущий к прову.
DFL (с nat и dhcp на локалку) воткнут в этот "свитч..." одним шрурков в WAN1, юзеры соответственно через lan в свои маленькие свитчи.
Есть ли возможность в "свитч..." воткнуть еще один шнур и соединить его в WAN2, и объединить WAN-ы, чтобы увеличить скорость на DFL и снять немного нагрузку с центрального "свитча..."?
P.S. эту стать читал - http://dlink.ru/ru/faq/85/926.html - читал, но она вроде не очень подходит для меня.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Склеивание WAN1 и WAN2 в DFL-800
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 15:57
Спасибо.
читал 2 раза Ваше сообщение, так и не понял, что Вы хотите получить на выходе, какую Вы скорость хотите увеличить и причем тут свитч провайдера?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 09:03
ммм.. поясню
скорость понятное дело увеличить не получится. Но нагрузку на порт в "свитче.." снизить можно, если в DFL задействовать не один WAN, а оба. У прова стоит ограничение на количество запросов с 1-го IP? соответственно часто появляются "затыки" в сети у юзеров.
Вот я и спрашиваю, что нужно сделать в DFL, чтобы он 1 локальную (за NAT) сеть кидал на два WAN-a с распределением нагрузки.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 09:33
Сколько хостов в локалке?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 13:02
до 30-ти штук (включая юзеров, принтеры, факсы, wifi точку)
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 15:25
maxim317 писал(а):
У прова стоит ограничение на количество запросов с 1-го IP...
Бред какой-то. По шее такому прову. За что вы платите денег тогда?
О какой нагрузке на коммутатор провайдера может идти речь, когда в локалке всего 30 хостов?
Не морочьте голову ни себе, ни нам! Разбирайтесь с провайдером!
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 22:09
То что вы хотите сделать называется аггегация, но это фича 2 уровня (свитча), а не 3 (маршрутизатора).
По факту, если вам надо разделить юзеров по внешним IP (при их наличии), просто добавляйте их дополнительными или используйте IP pool. А разделение - статическое, пулом или балансировкой - на ваше усмотрение
Хотите считать с него трафик?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 110
