Текущее время: Пт окт 30, 2026 14:50
 Заголовок сообщения: D-link DCS-2230 запись по расписанию
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 13:28
Необходимо:
1) Записывать видео по расписанию несколько раз в день с одновременной трансляцией в интернет
2) После съёмки необходимо выгружать записи в сеть по smb.
3) Запись ведется в hd, трансляция в более низком качестве
Реализуемо ли это в данной камере?
 Заголовок сообщения: Re: D-link DCS-2230 запись по расписанию
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 09:28
1) Несколько раз в день нет. Есть возможность настроить запись в определенное время (с ....по....) и в определенные дни.
2) Тут не совсем понятно. Если имеется ввиду записывать видео по самба на расшаренный сетевой ресурс (папку на компьютере), то можно. Сразу рекомендую ознакомиться с ограничениями при таком способе записи, чтобы потом не было вопросов. (ограничение роликов по объему при постоянной записи 50 мб на бета прошивке, при записи по событию 5 мб на любых прошивках)
Поэтому по времени ролики получаются короткие.
3) Да, есть возможность настроить несколько профилей с различными параметрами потока.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 11:50
Ограничение в 50 мб записи исскуственное и легко устраняется.
Зачем в веб интерфейсе поставлено не понятно. Реальное ограничение на запись в любом качестве - длительность ролика 3 минуты. У меня пишет на карточку файлы по 170 мб - все в порядке.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 14:05
В принципе запись получается и несколько раз в день
Только вот проблема со звуком... звук отстает где-то на пол секунды... Проблема железа?
Последний раз редактировалось armani3 Чт май 31, 2012 08:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 07:18
Как оно устраняется не подскажите?
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 09:35
Короче я снимаю свои вопросы, т.к. качество записываемого звука отвратительно. Ничего не слышно :( только если в камеру как в микрофон говорить.
Вот всё в ней устраивает, даже задержка звука не страшна, но качество оставляет желать лучшего. Может к ней можно подключить выносной микрофон? А так прейдётся наверно искать что-то получше
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 10:56
Для того, чтобы увеличить размер записанных по расписанию файлов надо:
1. Через веб-интерфейс произвести все необходимы настройки записи исохранить изменения
2. Через веб-интерфейс сохранить файл конфигурации камеры на локальный компютер (maintnace-system- save to local hard drive)
3. Открыть файл блокнотом и найти строку e2g_record0_normal_file_max_size=50 (или record1 по вашей конфигурации)и вместо числа 50 прописать необходимый размер файла.
4. Измененный файл кофигурации загрузить обратно в камеру (maintnace-system- load from local hard drive)
При любом изменении параметров записи через веб-интерфейс старый лимит вернется. Если не перенастраивать - то будет работать.
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 18:06
Приобрел камеру d-link dcs-2230. Разобрался практически во всех функциях. Осталась последняя проблема: не пишет на micro-SD. Нигде не могу найти включение этой функции. Сохраняет фото и видео только в компьютере по указанному пути. Что я не так делаю? Подскажите пожалуйста, как решить проблему!
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 18:08
И еше! Можно ли при записи использовать выносной микрофон? Если да, то как?
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 21:24
Поделюсь впечатлениями.
выносной микрофон использовать нельзя. Встроенный очень тихо пишет (чтобы услышать, нужно говорить в камеру, как в микрофон, пару шагов от камеры и ничего не слышно), из-за этого выкинул камеру на помойку.
Сама камера тормознутая, видео не сходится со звуком, звук либо впереди, либо сзади. Это когда в 720p и выше. То есть hd записи и записи звука в камере по факту нет :) Зачем писать тогда на каробке - не понятно. Вот много раз я обжигался с брендом длинк... нечему меня жизнь не учит. Раз и на всегда теперь запомню, любое оборудование длинк (точки, камеры итд) - только для твоих врагов.
А камера подойдёт тем, кому не нужен звук, и качество видео 480p.
Обратная связь не работает (у меня так и не получилось заставить её похать), а динамик, вне зависимости от переключателя он/офф, все равно шумит, что опять же класно записывается микрафоном, т.к. он близко. Лечится вскрытием и обрезанием динамика.
Кароч не камера а деньги на ветер. Не повторяйте мою ошибку. Возьмите нормальный бренд.
ПС: на счёт сд-карты не знаю, т.к. не проверял, а камера выкинута.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 07:17
Именно поэтому и спросил о micro SD. Звук и видео расходятся при передаче по сети. Чего не должно быть при записи напрямую с камеры на карту. Но никак не пойму, как эта функция включается.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 22:08
я по витухе записывал, 100 мегабит, сд медленнее вроде
