Текущее время: Чт окт 29, 2026 15:42
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 20:00
Купил DCS-2130 и DCS-5230L
Пользуюсь довольно успешно. Имею возможность сравнивать. Появилось несколько вопросов
1. Судя по всему у них есть встроенный микрофон :-)
Выяснил это, когда товарищу на его компе показывал изображение с DCS-5230L через web-интерфейс :-)
До этого и после этого ни на одном компе, ни с каким браузером услышать звук не доводилось.
А у DCS-2130 ведь тоже микрофон видимо есть.
В чем причина безмолвия ?
2. Для просмотра изображения у 2130 ссылка хх.хх.хх.хх/video1.mjpg
Есть ли такая ссылка у 5230 ?
Пробовал по аналогии хх.хх.хх.хх/play1.sdp - говорит нет такого файла
3. На 2130 вышеуказанная ссылка не запускается на IE8. Приходится запускать Мазилу.
4. на 2130 изображение явно сочнее чем на 5230. Почему ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 10:17
1) При просмотре видео через веб интерфейс используйте браузер IE. Внизу под изображением есть кнопки управления. Среди них есть кнопка в виде "громкоговорителя". ЕЕ нужно нажать для прослушивания звука. Так же обратите внимание на блокирующее ПО (антивирусы, файерволы, брандмауэры и др.) Отключите их на время тестов.
2) У DCS-5230 есть возможность просматривать RTSP поток через поддерживающие плееры. Ссылка вида хх.хх.хх.хх:554/play1.sdp
3) IE не умеет переваривать такого рода запросы. Он начинает не открывать поток а скачивать его.
4) Камеры совершенно разные.
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 12:38
1. Про кнопку знаю. Не везде помогает ее нажатие. Выяснил что на домашнем компе работает. Антивирус от Майкрософт не мешает.
Продолжаю эксперименты :-)
Обнаружил что две одинаковые камеры имеют разные экраны настроек аудио/видео. Скриншоты прилагаю. Точнее попытался. Ппри попытке добавления файла размером 143 кб получил сообщение об ошибке "Достигнут максимальный общий размер ваших вложений"
Подскажите как добавлять скриншоты, плиз.
На словах - разница в настройках такова - у оной камеры есть опция "Encoding G.711/G.726" есть, а у другой нет.
2. порт 554.
У меня доступ к нескольким камерам через роутер и трансляцию портов.
Настройку трансляции прилагаю. Тоже не прилагаю :-)
Сообщение об ошибке при заходе на указанный порт тоже :-)
Наверное нужно что-то еще открыть ?
Сейчас порт 8554 перенаправляюна порт 554 камеры. Не работает
3. Т.е. такой поток нужно просматривать не в IE ?
4. А правильно ли я понимаю, что в этих камерах есть еще и динамик камера умеет воспроизводить звук, который к ней поступает с микрофона через вэбинтерфейс ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 11:44
1) В тех случаях когда не помогает, ищите проблему на компьютере.
В каких камерах? Скриншоты на форум не выложите. На внешний файлообменник выложите и ссылку на форуме разместите.
2) Подробная топология сети нужна от камеры до компьютера с которого просматриваете.
3) Да
4) В 2130 и 5230 встроенного динамика нет.
