Текущее время: Ср сен 30, 2026 09:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 413 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320NRU. Проблема
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 13:54
SERGEYY писал(а):
Слабый сигнал, попробуй доп. АТ команду AT^HSDPA=1
ближе к окну модем вытащи со шнуром до роутера
Да сигнал слабый-все перечисленное сделал-результата ноль.... Получается,что жестко в 3 джи загнать модем не удастся.... :evil:
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 04:17
Можно, проверил на своем 173-ем: AT^SYSCFG=14,2,3FFFFFFF,1,2 потом переподключи модем через вебинтерфейс
Только сильно в скорости не выгадаешь с таким сигналом, или оператора другого пробуй или антенну думай
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 19:55
SERGEYY Спасибо огроменное!-команда AT^SYSCFG=14,2,3FFFFFFF,1,2 помогла-теперь инет летает,как ни странно... Жаль что в прошиве нет индикатора силы сигнала .Это универсальная команда или именно под 173 модем? Еще офф вопросик-зачем на модеме 173 дырка под флешь-память?
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 04:48
:mrgreen:
Команда для большинства модемов huawei - только 3G c поддержкой роуминга
А про дырку забудь - это для простой флешки
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 15:53
gps писал(а):
Еще вопрос-не могу принудительно загнать модем в 3 джи на роутере. есть ли способ?
Да в настройках ставите 3G
и код в ат команду:at^hspa=3
Спалил я свой модем перепайками :twisted: , и по факту могу сказать что бессмыслено ставить внешние антены т.к выходной сигнал от модема слишком мал что б его усилять. по факту с антеной в большинстве случаев уменьшался уровень сигнала.
Сейчас летаю на huawei e353 (его на зуксельной прошивке определяет как е367/ес306 от МТС у него есть штекер под внешнюю антену. Пробовал свою супер пупер до 11db за 690р сигнал без антены -89, с антеной -103 хорошее усилиние :lol: , харченко ставлю -95, так что не трате время не поможет.
А вот скорости новый модем прибавил, она стала стабильной по сравнению с е171. (по спидтесту 11,84 мбит, отдача 1,20мбит иногда отдачи вообще нет видать какие то косяки на вышке)
По скорости можно в роутере принудительно выставить 802.11n (на разных буквах разная скорость на n максимальная 150 мбит)
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 15:57
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 16:19
khoroshaylo92, да не дуйся ты так из-за спаленного модема,
все приходит с опытом, я же говорил что кустарная пайка здесь неуместна!
у меня без антенны вобще сигнала нет, а с ней 70-90%!!!
а с исходящей скоростью виноват роутер, а не вышка.
и это тоже решаемо!
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 00:02
Добрый...
Выручайте, глаз уже замылился, куда копать не вижу.
Dir-320 (1.3.3 от 21 марта 12 года).
Есть локальная сеть - 192.168.10.0
сервер 192.168.10.1 (он и шлюз для выхода в инет и dns и dhcp)
Нужно, чтоб к dir'у 320 можно было подключиться и получить адреса по dhcp с сервера.
Настроил wan (ip:192.168.10.20, gate:192.168.10.1, dns 192.168.10.1), на него инет приходит, настроил lan 192.168.10.30, ставклю dhcp relay c 192.168.10.1, но нет инета и все. Получается lan и wan эти два интерфейса они друг-друга не видят? Я просто не пойму схему работы роутера.
С машины подключенной к роутеру не пингуется адрес 192.168.10.1. Инте в лучшем случает без dns'ов. Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 09:21
explcom, вам на dir-320 вообще wan интерфейс не нужен. Воткните кабель в lan и раздавайте по вайфай. Только в dir-320 отключите dhcp сервер, чтобы адреса раздавал основной шлюз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 12:26
и это тоже решаемо!
что то я не нашел что покрутить в настройках что б исходящую скорость улучшить
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 12:39
ECN в системе активируй на компьютерах, работающих через роутер, с исходящей проблем вообще не будет, на любой прошивке роутера.
Почитай в гугле , как это делается!
С твоими интересами тебе уже пора знать про настройки TCP
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 14:09
гуглил не помогло в поисковике выдается только все что связано с биржами "(ECN) — это внебиржевая торговая система..."
скачал какую то программу 7_2008_server_Vista_TcpIp_patch_by_Xbot
не помогла( :cry:
в настройках TCP не так много настроек на виндовс7 только ip и dns
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 14:20
http://forum.deport.ru/index.php?showtopic=2026
:idea:
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 15:31
:idea:
д :!: ействительно помогло спасибо! :shock: , интересно почему раньше (спустя год пользования всплыла эта проблема) :? :roll:
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 15:55
Ты первые страницы этой темы почитай,
Эта проблема со дня выпуска 320NRU
Получается очень много гемора надо пройти,чтоб это чудище заработало.
Давай, удачи тебе!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
