Текущее время: Пт окт 02, 2026 16:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9244 ]  На страницу Пред.  1 ... 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330 ... 617  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 21:46
Вышлите пожалуйста SNMP HOWTO для работы c mac_based_access_control в локальном режиме для DGS-3120-24SC.
Заранее спасибо!
DGS-3620-28SC (2.00.B034); DGS-3627G (2.84.B13); DGS-3120-24SC (2.00.B031); DGS-3100 (3.60.28); DES-3526 (6.00.B12); DES-1210-28 (5.10.B026); DES-1210-28/ME rev.B2 (R6.01.B022);
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 15:49
Вышлите пожалуйста SNMP HOWTO для получения списка VLAN'ов по номеру порта (show vlan ports xx) и информации по ISM VLAN (show igmp_snooping multicast_vlan) для коммутаторов 3526, 3028, 3200-28.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 11:31
Прошу выслать список актуальных SNMP MIB для серий 3028/52, 3200, 3627, 3420, 3620 на e-mail из профиля. Спасибо.
На FTP MIB в частности для 3420 нет :(
Regards,
Senior NOC Engineer,
Alexey Asemov.
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 19:51
вышлите пожалуйста SNMP HOWTO для
DES-3200-10
DES-3200-18
DES-3028G
DGS-3120-24SC
DGS-3024
egor.smr@gmail.com
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 14:11
Документацию выслал.
2 mixxxxxx: На этой серии обновлять BootPROM не требуется.
2 Karfax: Уточните, пожалуйста, аппаратную версию коммутатора DES-1228/ME
2 chajnik: Я запросил подобный документ в ШК и сообщу Вам как только буду им располагать.
2 Денис Иванов: Аналога команды sh vlan port по SNMP нет, нужно смотреть карту всех вланов и анализировать куда какой порт входит. Выслал Вам полный набор документов, также про работу с вланами посмотрите вот здесь, пожалуйста: http://dlink.ru/ru/faq/59/261.html
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 15:01
Hardware Version : B1
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 18:46
Вышлите пожалуйста SNMP для
#config limited_multicast_addr ports <portlist> add profile_id <value 1-24>
#config limited_multicast_addr ports <portlist> delete profile_id <value 1-24>
на DES-3028, DES-3200-28
Заранее спасибо!
Все проще чем кажется...
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 20:24
Хотелось бы получить MIB, SNMPhowto для DGS-3120-24SC.
Спасибо.
arpohom4uk{@}ya.ru
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 21:05
Спасибо.
arpohom4uk{@}ya.ru
Присоединяюсь. dimahome(at)ukr.net
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 10:45
Выслал.
2 Karfax: При помощи следующих OID это можно сделать:
swL2PortErrPortStatus: .1.3.6.1.4.1.171.11.116.2.2.2.3.1.3
1 - other
2 - err-disabled
swL2PortErrPortReason: .1.3.6.1.4.1.171.11.116.2.2.2.3.1.4
0 - none
1 - stp-lbd
2 - storm-control
3 - storm-control-lbd
4 - loopdetect
5 - duld
Прошивки больше не рассылаются.
В первом сообщении темы - ссылки на актуальные бета-версии прошивок. Смотрим и качаем, кому надо.
Будут проблемы со скачиванием или вопросы - отписываем тут.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 11:34
Благодарю! :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 12:06
Вышлите snmp oid если есть на команду show filter dhcp_server для des-3200 и dgs-3200 а то нигде не могу найти.
Зарание благодарен
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 12:25
На DES-3200 и DGS-3200 OID одинаковый:
snmpwalk -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.12.37.1.2.1.2
1 - enabled
2 - disabled
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 13:36
Вышлите, пожалуйста, snmp oid на create и delete fdb <vlan_name 32> <macaddr> port <port>, на config port_security ports <auth_portlist> admin_state enable max_learning_addr 0 lock_address_mode Permanent и на config port_security ports <auth_portlist> admin_state disable
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 14:16
2 knyazz: О какой модели коммутатора идет речь?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 35
