Текущее время: Пт сен 18, 2026 11:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: VPN Ipsec топология звезда
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 11:46
а с чего подключаются клиенты ? винда или как ?
и что показывает tracert если в какой нибудь туннель с DI ломится ?!
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 12:00
Windows XP
при tracert
<1мс localhost [10.0.0.1]
..превышен интервал ожидания...
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 12:30
а откуда вышел 10.0.0.1 ?
кто то говорил про другую адресацию - или мне показалось ?!
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 12:44
10.0.0.1 - это Yota интернет на компьютере под Windows XP с которого идет подключение по PPTP к центральному DFL.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 13:26
какой шлюз используется в PPTP соединениии ?!
Не понятно почему так
route print c компа при подключенно м туннеле и без него :-)
подозреваю сняли галочку со шлюза, а маршрут не написали до удаленных сетей .
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 13:52
так и есть.
просто с этой галочкой интернет пропадает.
а маршрут не прописывается с клиентского компа
route add 192.168.3.0 255.255.255.0 10.0.0.1
пробовал также прописать маршрут через шлюз центральной DFL тоже не помогло
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 13:55
маршрут надо писать через интерфейс IF (номер )
должен выглядить примерно так
route add 192,168,0,0 mask 255.255.0.0 <ip dfl на котором поднят PPTP> if 29
29 номер интерфейса в системе увидите когда сделаете route print
а так же можете правилами сделать так, что бы интенрнет шол тоже через туннель :-) и голову тогда забивать не придется галочками и маршрутами
зы а вообще на форуме есть скрипт для таких дел - поиск юзать
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 14:25
номер интерфейса нужен именно этого сетевого интерфейса PPP? просто он все время разный
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 14:34
может ссылку дадите на скрипт?
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 15:32
да он все время будет разный :-)
ссылки не имею искать надо , точно помню автор danilov
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 08:07
помогите мне пожалуйста правила создать чтобы интернет шел через туннель при снятой галке шлюза.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 08:23
если галку снять - то надо писать маршрут до удаленных сетей . Как я и говорил .
если оставить галку " использовать удаленный шлюз " то надо правила писать для доступа PPtp клиентов в интернет .
примерно такие
NAT pptp_interfase /pptp_pool wan/all-net :all-tcpudpicmp
Правило можете модернизировать под свои нужды .
и не забудте в свойствах сервера на dfl ПОСТАВИТЬ , что бы назначались пользователям живые DNS сервера . иначе опять вопросы будут .
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 08:30
Спасибо большое Вам за помощь!
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 08:32
а вообще не плохо подсмотреть мат часть :-) и немного подтянуть знания в сетях .
с этим оборудованием вам по неволе придется это делать .
