Текущее время: Сб дек 20, 2025 16:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 204 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627 - cpu_rx_rate_control
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 17:32
Пожалуйста вышлите инструкцию.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 16:58
Выслал
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 14:25
Вышлите, пожалуйста, инструкцию мне на почту.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 16:12
Выслал
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 20:37
добрый день, а можно и мне инструкцию? аналогичные симптомы на 3627
спасибо
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 17:31
Тоже прошу выслать инструкцию. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 17:45
будте добрый вышлтите и мне.
Ua,Onetelecom ISP
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 12:18
Выслал
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 13:31
Итак. Нашел у себя третий DGS-3627G, который начал некоторых абонентов гнать через CPU и подрезать на cpu_rx_rate_control. Главный вопрос к D-Link - я так понимаю высланные рекомендации вовсе не решают исходной проблемы - верно? Планируется ли ее решить прошивкой?
Для справки: в одной точке 3627G был заменен на 3620-28SC - проблема ушла.
Также заметил, что на проблемных коммутаторах количество арп записей >=2600. Хотя есть и точки, где записей больше, а проблем нет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 15:47
Это рекомендации для диагностики. При необходимости нужно отключать cpu_rx_rate_control для определенной очереди.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 16:09
А где же тогда ответ на главный вопрос - как пакеты, которые идут транзитом, вдруг оказываются в очереди CPU коммутатора, если они должны пройти через TCAM, не пролетая всем комплектом через CPU? Подтвержден ли этот баг и будет ли он исправлен?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 10:11
О каких именно пакетах идет речь?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 10:50
О чем идет дискуссия? О том, что cpu_rx_rate_control начинает подрезать пакеты, которые шли транзитом, а не самому коммутатору. То есть смотрим к примеру трассировку к абоненту при помощи mtr (абонент маршрутизуется через DGS-3627G). С включенным cpu_rx_rate_control для "здорового" абонента - я вижу задержку и потерю на хопе DGS-3627G и вижу хоп абонента без потерь и с нормальной задержкой. В какой-то сферический момент (по моим наблюдениям - как правило при количестве записей в arp-таблице >=2600 - но это наблюдение пальцем в небо пока) появляются "нездоровые абоненты" - глядя на трассу mtr я вижу потери как на хопе коммутатора - так и на абоненте - причем сопоставимые как по величине задержки, так и по величине потерь. clear arptable - и абонент снова здоров. Мой субъективный вывод - пакеты для абоненты шли не через TCAM, а почему-то все подряд ломились через CPU, в связи с чем и резались как cpu_rx_rate_control, так и cpu_interface_filtering. Проблема прощупана уже на трех ДГСах в разных точках сети. Проблема пока, к счастью, не воспроизвелась на 3620.
Прошу поправить мою логику, если я где-то не прав. А также, ответить на вопрос о причинах подобного поведения железяки.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 11:08
Естественно при трассировке идет обращение к CPU коммутатора. Для этого как раз и сделали функционал cpu_rx_rate_control, чтобы убрать ограничение в 64к для неприоритетного трафика предназначенного процессору. На маршрутизацию клиентского трафика, который через CPU не проходит (в отличие от трассировки) это никак не влияет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 11:36
Хорошо. Давайте смотреть так. Вот трасса, когда абонент здоров и весел:
 Host        Loss%   Snt Drop   Avg  Best  Wrst StDev
 1. <DGS-3627 IP>        96.4%    29   27 1225. 1225. 1225.   0.0
 2. <abonent IP>        0.0%    29    0   0.2   0.2   0.4   0.1
в данном состоянии Ваши слова подтверждаются делом - на коммутаторе как и положено забегают пакетики в CPU и подрезаются, а абонент пингуется чисто.
Когда абонент "болен":
 1. <DGS-3627 IP>        58.3%    13    7 1333. 502.9 1740. 492.2
 2. <abonent IP>        53.8%    13    7 1354. 1053. 1960. 348.0
как видим пинг идентичен на обоих точках. При этом можно, например, создать правило cpu access profile задропав ICMP - и абонента будет совсем не видно, хотя его трафик туда ходить не должен. Примечательно - с самого коммутатора в это время абонент пингуется чисто:
DGS-3627G:admin#ping <abonent IP>
Command: ping <abonent IP>
Reply from <abonent IP>, time=10ms
Reply from <abonent IP>, time<10ms
 Ping Statistics for <abonent IP>
 Packets: Sent =25, Received =25, Lost =0
И само собой отключение cpu_rx_rate контрол облегчает ненадолго ситуацию - в связи с тем, что CPU начинает обрабатывать пакеты в полной мере, даже те, которые не должен - но вместе с этим нагрузка на CPU возрастает в 3-4 раза и иногда уходит в 100%.
После clear arptable вот это:
превращается вот в это:
Так более понятно?
PS: Это касается не только пинга - у абонента аналогично интернет не работает в принципе - ибо и другой трафик не пролазит так, как должен.
