Текущее время: Чт авг 20, 2026 12:56
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 11:08
подскажите, есть ли возможность счиать загрузку не по портам , а по ip интерфейсам (или vlan) по snmp. Установил d-view, но кроме счётчиков по портам там все остальные = 0. Cacti по этой же причине создаёт кучу графиков для портов, ip-интерфейсов, виланов, но работают только порты.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 20:16
Нет невозможно к сожалению.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 10:08
Немного не в тему может быть, и вопрос глупо звучит но... Как то не могу понять, или возможно понимаю но не так. Суть вопроса.
Снимаем мы нагрузку за 5 сек с ПОРТА. к примеру the real times gauges of transmitted frames on the specific ports. Понятно. Счетчик переданных кадров за пять секунд для данного порта. Непонятно frames - это кадр, а в битах-байтах-мегабайтах эта сколько? Кадр = MTU который вродь по умолчанию равен 1492 байта (опять же его размер можно изменять для каждого коммутатора или нельзя)? Правильно? Или как мне снять нагрузку на порт не во frames а в битах/с? или по какой формуле считать?
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 10:30
Опрашивайте 64-битные счетчики по snmp и считайте delta - любая программа мониторинга с этим справляется на "ура"
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 11:04
Да это то понятно. Повторю - ЧТО подразумевается под фразой frames вот тут: http://dlink.ru/ru/faq/59/263.html?
Ну я понимаю переводиться как пакет или кадр, а размер этого пакета какой? Вопрос задаю не потому что мне надо хоть как то измерить скорость, а потому что хочу разобраться.
Как говориться - так сколько вешать в байтах-битах?
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 11:07
А размер может быть разный - от 64 байт до полутора килобайт (или даже 9 килобайт, если это jumbo frame)
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 23:57
Когда добавится виртуальный интерфейс на агрегирующий интерфейс?
Network, scripting, perl, SNMP. D-Link DGS-3627G, DGS-3620-28SC, DES-3200-26/A1/B1/C1, DES-3200-52/C1, DES-3526, DXS-3326GSR, DES-3028. Alcatel-Lucent OmniSwitch 6850-U24X, OmniStack 6224. Extreme X670-48x. ZTE ZXR10 5928E-FI, ZXR10 2928E, ZXR10 2952E.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 09:08
Не будет такого
