Текущее время: Ср авг 19, 2026 09:02
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 21:22
Имеется два субжа. Оба Firmware Version : GE_1.00
Есть два сервера VoIP, первый свой, на астериске (Server1(, второй сипнет.ру (Server2)
Пытаюсь настроить подключение к двум серверам одновременно.
Оба длинка цепляются только к одному серверу.
На первом длинке выглядит это примерно так:
FXS Representative Number : FXS:
Server1 200 Successful (00:07:48)
Server2 95979?? Proceeding (00:08:09)
При загрузке в сислог пишет
06-07-2012 22:05:13 Local2.Info 10.111.0.6 1CAFF762B441-sipg: SipLineRegStatus=2400
06-07-2012 22:05:13 Local0.Notice 10.111.0.6 1CAFF762B441-sipg: Registered [200]
06-07-2012 22:04:50 Local1.Info 10.111.0.6 1CAFF762B441-sipg: 1: Idle
06-07-2012 22:04:50 Local1.Info 10.111.0.6 1CAFF762B441-sipg: 0: Idle
06-07-2012 22:04:49 Local0.Info 10.111.0.6 1CAFF762B441-gw: (000019) LocalIP=[10.111.0.6]
На втором длинке так:
Server1 201 Proceeding (00:55:07)
Server2 95979?? Successful (00:55:04)
06-07-2012 22:17:46 Local2.Info 7?.121.129.102 0022B0DB6A9B-sipg: SipLineRegStatus=2400
06-07-2012 22:17:46 Local0.Notice 7?.121.129.102 0022B0DB6A9B-sipg: Registered [9597989]
06-07-2012 22:17:43 Local2.Info 7?.121.129.102 0022B0DB6A9B-sipg: SipLineRegStatus=1400
06-07-2012 22:17:42 Local3.Error 7?.121.129.102 0022B0DB6A9B-gw: DHCP link UP, 77.121.129.102 / 255.255.255.0
06-07-2012 22:17:42 Local0.Info 7?.121.129.102 0022B0DB6A9B-gw: (000044) LocalIP=[77.121.129.102]
Все настройки учеток проверены по 10 раз, сервера со стороны длинков видны. Настройки на обоих длинках абсолютно одинаковые, отличаются сугубо в части логинов-паролей.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 08:41
скрины настроек sip-аккаундов выложите
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 09:09
Первый
Второй
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 12:06
Проверьте в настройках sipnet поля Proxy Server IP и т.д.
http://wiki.sipnet.ru/index.php/DVG-7111S
п/с: научитесь делать скриншоты, ваши под лупой надо разглядывать, а занимают места немерено.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 12:23
Тогда уж http://wiki.sipnet.ru/index.php/DVG-2102S
Проверил. Настройки сипнета на обоих длинках одинаковые, отличаются только логином/паролем. На первом работает, на втором - нет. Попробовал поменять учетки местами. На первом работает, на втором - нет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 14:26
Проверьте внимательнее. По вашим скринщотам, у вас не заполнены некоторые поля в настройках sipnet:
Proxy Server Realm :
SIP Domain :
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 14:30
SIP Domain :
При одинаковых настройках, при незаполненных полях, на первом - работает, на втором - нет. Эти поля в случае сипнета не играют особой роли, на одном из девайсов же все работает =)
Ок, выполняем Ваш совет, я заполнил поля, ребутнулся, на первом - работает, на втором - нет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 20:41
Ок, упрощаем задачу, дабы откинуть все возможные источники косяков. Оставляем единтсвенный сервер, все остальное вырубаем. Особо ничего не меняется - на первом длинке соединяется, на втором - нет. Первый может присоединиться к моему серверу, но не может к сипнету, второй - наоборот. Версия "провайдер блокирует voip" оказывается несостоятельной. При этом я даже попыток авторизации в логе не вижу, только
06-08-2012 21:36:53 Local2.Info 77.121.129. 0022B0DB6A9B-sipg: SipLineRegStatus=1400
06-08-2012 21:36:51 Local3.Error 77.121.129. 0022B0DB6A9B-gw: DHCP link UP, 77.121.129.102 / 255.255.255.0
06-08-2012 21:36:51 Local0.Info 77.121.129. 0022B0DB6A9B-gw: (000044) LocalIP=[77.121.129.102]
06-08-2012 21:36:20 Local0.Info 77.121.129. 0022B0DB6A9B-gw: (001641) SyslogdStopRemoteServer(0)
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 10:36
номер аськи в профиле
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 11:08
лог slmon выложите.
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
