Текущее время: Ср авг 19, 2026 17:50
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 01:49
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста разобраться.
После ста процентов загрузки коммутатора не появляется приглашение ко входу, а отображаются какие-то непонятные символы. И дальше ничего не происходит. На клавиатуру не реагирует.
Параметры подключение в терминале уже 100500 раз проверил, все по инструкции. Думал, что дело в конкретной железке, проверил на другой, оказалось, что в руках проблема.
Не подскажете, что делаю не так?
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 07:48
По Shift+3 зайдите в bootmenu и оттуда перезалейте прошивку через консоль. Попробуйте сбросить конфигурацию устройства в начальную по Shift+6. Кабель проверьте, параметры порта для подключения должны быть 9600, 8, N, 1 и без управления потоком данных.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 08:40
Shift+3 и Shift+6 пробовал, не работают. По Shift+6 появляется больше точек после 100%, но потом так же ничего не происходит.
Параметры подключения собственно на скрине видно, всё как вы сказали.
Использовал 3 разных кабеля и 2 разных компа.
Putty тоже не помогла, другие кракозябры выдает, но тоже не грузится.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 11:17
Конфиг там какой-то есть? Возможно, что скорость терминала была изменена в настройках. Он до загрузки настроек работает на стандартной скорости, а потом переключается на заданную.
Попробуйте варианты 19200,38400,115200
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 11:57
Пробовал несколько скоростей, но не все. Попробую завтра, отпишусь. Спс.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 00:40
Спасибо большое, помогло. Скорость оказалась 115200. Буду дальше ковырять. Спасибо еще раз :D
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 00:59
Дааа...
А теперь как сбросить его настройки? В какой момент жать shift+6? И возможно ли сейчас это сделать?
Данные авторизации тоже сменены.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 02:20
Всё, разобрался.
1. В HyperTeminal не работали комбинации shift+3 и shift+6.
2. В Putty работала shift+3, но не работало shift+6.
Что сделал:
1. На 9600 подключился в Putty сразу при самотестировании нажал shift+3 и залил новую версию прошивки (после нажатия комбинации клавиши закрыл Putty и включил HT, т.к. насколько я понял Putty не умеет как нам нужно передавать файлы).
2. Загружаемся с новой версией прошивки тоже на 9600 и теперь работает shift+6 (много, много раз жал ее;) ).
3. Сбрасываем настройки и вуа-ля!)
PS Может все делается проще и это элементарщина, но для меня это все ново... Может кому-нибудь еще пригодится.
cron
