Текущее время: Чт сен 24, 2026 13:50
 Заголовок сообщения: DIR-320NRU как ACCESS POINT - Может или нет?
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 13:36
Не получается настроить роутер Dir-320 NRU в режим Точка доступа. Хотя в описании пишут что может.
Кто-нить делал?
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 13:56
Подключаешь витую пару в WAN порт, настраиваешь интернет на провайдера( возможно понадобится клон мас адреса )
На роутере активируешь вай-фай.
Это и есть режим точка доступа.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 14:07
не-не-не.. мне нужно без nat и без dhcp чтобы было. только AP.
wan'ом подключен к dir-615.
если на LAN интерфейсе dir-320 включен dhcp из подсети отличающейся от dir-615, то все нормальн - интернет есть, но это уже другая подсеть.
В старых прошивках (не NRU) есть чекбокс ACCESS POINT MODE
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 14:18
Вот твоя тема про расширение сети
viewtopic.php?f=3&t=151568
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 14:35
Офигеть. Все оказалось как в айфоне. Переткнул вход с WAN на LAN и всё. Роутер работает как свитч с wifi... ппц.
Спасибо, SERGEYY за на водку. )
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot] и гости: 60
