Текущее время: Пт авг 21, 2026 03:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 14:06
Artem Kolpakov писал(а):
зависимости от dhcp_snoop нет - если адрес получался то и связка создавалась корректно.
Так никто не говорит что связка не создается. Она как раз таки создается. По таблицам все правильно, но трафик блокируется.
Надеюсь фикс этой проблемы с релеем положительно скажется и на IMPB.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 06:28
дабы не плодить сущности задам вопрос тут. существует городская сеть. дома подключены кольцами, поднят rstp. нужно настроить dhcp_relay + opt82. модели на доступе - DES-3200, DES-3526. с 3200 всё хорошо, а вот в местах где установлены 3526 начинаются косяки на схеме подобного плана:
3526->3200->ядро.
абоненты подключенные к 3200 релеятся правильно, ядро видит один запрос только с этого свитча с маком, портом и ид свитча.
абоненты подключенные к 3526 релеятся верно, но ядро видит два запроса. от 3526 с правильным абонентским портом и тотже самый мак начинает светиться на 3200 на downlink'е в 3526.
в связке 3200->3200 всё работает безупречно
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 06:43
В схеме 3526->3200->ядро.
на 3200 попробуйте
config dhcp_relay option_82 policy keep
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 09:53
config dhcp_relay option_82 check disable
везде настроено. если включать check enable, то самый первый, подключенный к ядру свитч начинает светиться как ёлка, на всех магистральных портах маки, а на соседних нет ниодного
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 09:55
Какой-то закономерности выявить не удалось - в одинаковых схемах с разными конфигами релей может работать а может не работать. Информация отправлена для анализа разработчикам.
Наблюдалось на DES-3200-10 и DES-3200-28, зависимости от dhcp_snoop нет - если адрес получался то и связка создавалась корректно.
Исправление будет в последний числах мая. Как только оно появится, мы Вам сообщим.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 10:06
xcme писал(а):
Коммутатор возвращает success при попытке удаления валидного сервера с произвольным vid
Фикс по этой проблеме будет в первой половине июня.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 07:04
а по поводу моей проблемы что?попробуйте пожалуйста собрать на стенде цепочку 3526->3200->dhcp сервер с поддержкой option_82
в случае релея с 3526, прилетает два запроса, от абонентского порта 3526, и магистрального даунлинка 3200
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 09:37
В последних числах мая будет фикс DHCP Relay для прошивки DES-3200 R1.7, где поддерживается per port DHCP Relay. На этой прошивке можно отключить DHCP Relay на магистральных портах и тогда описанная Вами проблема будет неактуальна, так как DES-3200 не будет реагировать на отрелеенный коммутатором DES-3526 DHCP запрос.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 07:29
я пробывал 1.7 прошивку, везде она стоит, так же как и на 3526 стоит последняя прошивка.
согласен. 3200 не будет, зато начнёт отвечать 3526, у которого нельзя отключить реакцию на магистральные порты. я понятия не имею почему, но в такой схеме включения dhcp броадкаст попадает на 3526, и он его релеит с магистрального порта.
вобщем либо 3200 релеит магистральные порты, либо 3526.
гораздо проще было бы, если бы 3200 понимал option82 от 3526. почему при выставленном policy keep, 3200 релеит запросы ещё и от своего имени, если они идут с 3526 свитча? что за несовместимость? если в цепочке стоят 2 3200, то всё отрабатывает так как должно быть.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 12:05
На DES-3526 тут не будут попадать оригинальные широковещательные DHCP запросы от клиентов уже отрелеенные коммутатором DES-3200. В какой схеме и при каких настройках у Вас это происходит?
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 11:04
Для DES-3200 вышел фикс R1.70.B007.
Отписываемся тут если возникнут проблемы/вопросы.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 15:24
На вашем стенде предыдущая проблема уже не воспроизводится или хотите на нас опробовать? :)
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 16:26
Вопрос: а как обстоят в этом плане дела в dhcp_local_relay ?
При policy keep на магистральных он трогать не будет ?
Интересует на 3526, 3528, 3200-хх
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 10:56
xcme
xcme писал(а):
Коммутатор возвращает success при попытке удаления валидного сервера с произвольным vid:
При удалении записи коммутатор не проверяет vid или ip адрес сервера, поэтому он всегда будет возвращать Success.
So it's our current behavior.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 11:41
alex_ov писал(а):
Так как мой пост в очередной раз был удален ярым борцом "за правду" Артемом Колпаковым, я с этого момента буду свои наблюдения писать заинтересованным людям в личку с разных аккаунтов.
Артему Колпакову успехов в нелегкой борьбе за чистоту тем на форуме!
alex_ov
Спасибо.
Вам же порекомендую уважать время и труд других людей и не делать скоропалительных выводов.
cron
