Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC & qinq
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 10:51
Обновите прошивку.
На вашем нетегированном uni порту необходимо включить опцию add_inner_tag.
Перечитайте тему с начала, есть пример конфига и подробное объяснение что и как работает
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 11:22
вобщем решение - надо установить outer_tpid=0x88a8 на uni порт
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2020 21:58
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-26
config vlan default add untagged 1-26
config vlan default advertisement enable
create vlan Static tag 2
config vlan Static add tagged 1,3,5
config vlan Static add untagged 2,4 advertisement disable
create vlan test tag 22
config vlan test add tagged 3
config vlan test add untagged 2 advertisement disable
enable qinq
disable gvrp
config gvrp nni_bpdu_addr dot1ad
disable asymmetric_vlan
disable vlan_trunk
config port_vlan 1,3,5-26 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config port_vlan 2,4 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 2
# QINQ
config qinq ports 1,4-26 role nni missdrop disable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 2-3 role uni missdrop disable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 2 add_inner_tag 0x16
create vlan_translation ports 3 add cvid 22 svid 2
При попытке добавить vlan_translation ports 3 remove cvid 2 svid 2 выдает ошибку. (чтобы работал 2-й влан)
Комментарий к файлу: Схема включения оборудования
Shema_Q-in-Q.png [ 18.93 KiB | Просмотров: 4215 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2020 10:41
Добрый день, PrihodKrm.
Всё, что создаётся командой create, удаляется:
delete vlan_translation ports ...
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2020 15:35
Вероятнее всего вы не смотрели схему тестового стенда или не поняли что на ней изображено.
На 3-й порт д-линка должны уходить 2 и 22 вланы тэгированные, а на первый порт 2 влан уйти с одинарным тэгированием, а 22 влан с двойным, внутри 2-го влана.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2020 16:25
Т.е. два VLAN-а с одним tag-ом? В вашей задаче 2 и 22?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2020 16:29
на 3 порту да
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2020 16:34
delete vlan_translation ports 3 add cvid 22
create vlan_translation ports 3 replace cvid 2 svid 2
create vlan_translation ports 3 replace cvid 22 svid 22
create vlan_translation ports 1 replace cvid 2 svid 2
create vlan_translation ports 1 add cvid 22 svid 2
И Вам может помочь:
http://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switc ... ective.pdf
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2020 16:44
И Вам может помочь:
Роли портов оставить как есть или что-то менять надо?
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2020 17:05
# VLAN
config vlan default delete 2,4
enable qinq
config port_vlan 1,3,5-26 pvid 1
config port_vlan 2,4 pvid 2
# QINQ
При такой конфигурации:
UNI порт 3 cvid 22 будет добавлен svid 2, на выходе снимается svid 2
UNI порт 3 cvid 2 будет заменён на svid 2, на выходе в обратном порядке
UNI порт 2 будет добавлен cvid 22 svid 2, на выходе трафик без VID
NNI порт 1 на вход/выход svid 2
NNI порт 1 на вход/выход cvid 22 svid 2
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2020 17:33
# VLAN
# QINQ
Вот такую ошибку выдает:
DGS-3120-24SC:admin#create vlan_translation ports 3 replace cvid 2 svid 2
Command: create vlan_translation ports 3 replace cvid 2 svid 2
Success.
DGS-3120-24SC:admin#create vlan_translation ports 3 add cvid 22 svid 2
Command: create vlan_translation ports 3 add cvid 22 svid 2
You cannot map more than one C-VLAN to the same S-VLAN on the same port.
Fail!
Vlan_translation.png [ 11.98 KiB | Просмотров: 4169 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2020 17:46
Вам нужно удалить другие vlan_translation правила на третьем порту.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2020 17:52
Сбросил свич в Дэфолт, пишу ему команды:
enable qinq
Получаю ошибку:
clipboard_image_25d0b44f.jpg [ 65.75 KiB | Просмотров: 4169 ]
clipboard_image_41a2756c.jpg [ 49.12 KiB | Просмотров: 4169 ]
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2020 09:33
Тогда так:
config vlan Static add tagged 1,5
config vlan Static add untagged 2-4
enable qinq
config port_vlan 1,5-26 pvid 1
config port_vlan 2-4 pvid 2
Но при такой настройке на все cvid, кроме указанных в VLAN Translation, будет навешиваться svid 2, т.е. будет работать Port-Based Q-in-Q
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2020 19:00
Тогда так:
enable qinq
В таком варианте работает 2 и 22 влан, а 1-й влан антаг я потерял на 3-м порту
