Текущее время: Пн сен 07, 2026 12:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC & qinq
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 21:48
Denis Evgraphov писал(а):
Вы не совсем так делаете. Если на входе трафик не тегирован, а на выходе должен содержать два тега, то нужно использовать параметр add_inner_tag.
Получилось как-то на половину.
Настроки порта 9:
UNI
tagged 2010 vlan
pvid 2010
add inner tag - 0x00f7 (247).
Настройки порта 1:
NNI
tagged 2010 vlan
В результате с 1 порта трафик уходит действтельно с двумя тэгами, как 2010.247
А вот с 9 порта, судя по всему, он уходит с тегами, а нужно что-бы уходил "чистый".
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 09:52
Вижу на стенде. Я сообщил в штаб-квартиру об этой проблеме и напишу здесь по результатам.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 10:51
Еще раз спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 10:59
Пока не за что.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 09:31
Исправление появится ориентировочно к концу следующей недели.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2011 10:17
Выслал Вам на почту исправление. Пожалуйста, попробуйте и сообщите по результатам.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 09:05
По всей видимсти уже после праздников.
А вы не могли-бы посмотреть на Вашем стенде - как я понял Вам удалось повторить эту ошибку у себя.
P.S. С наступащим Новым Годом.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 09:18
Да, я проверял прошивку перед отправкой Вам, поэтому ждем только Ваших результатов.
P.S. Спасибо. И Вас с Наступающим!
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 16:25
Не мог, почему-то, ответить в праздники - форум отрабатывал логин но не давал ничего писать.
Спасибо огромное. Вот теперь точно есть за что - всё работает. :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 16:32
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 10:24
Здравствуйте. Я не совсем понял, для чего нужно vlan_tranlation? У меня вроде без него нормально qinq работает.. Все tagged и untagged пакеты приходящие на UNI порт нормально оборачиваются внешним vlan-ом..
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 10:26
Все верно. VLAN Translation нужен, если один влан на порту нужно обернуть тегом X, а другой влан на этом же порту - тегом Y. Либо заменить один тег на другой.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 11:24
Понял.Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 11:39
Не за что.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 10:11
Имеется свитч DGS-3120-24SC:
Boot PROM Version : Build 2.00.003
Firmware Version : Build 2.00.B011
Пытаюсь сделать простейший Port-based QinQ вот так:
enable qinq
create vlan test tag 50
config vlan test add tagged 1:1 - NNI port
config vlan test add untagged 1:4 - UNI port
config qinq ports 1:1-1:3,1:5-1:24 role nni missdrop disable outer_tpid 0x8100
config qinq ports 1:1-1:24 add_inner_tag disable
config qinq ports 1:4 role uni missdrop disable outer_tpid 0x8100
Мак адреса с NNI порта приходят и уходят в UNI порт, но почему то с UNI порта нет мак адресов...
В Итоге мне надо получить qinq-vlan с аплинка(1 порт) и отдать его в 4й порт клиенту, чтобы он там принял свои вланы с метками...
Подскажите пожалуйста что тут не так?
Спасибо огромное
