Текущее время: Вт ноя 10, 2026 14:39
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 04:46
Добрый день,
Стоит задача организовать мост между двумя зданиями. Расстояние между ними 200-250 метров. Прямая видимость.
В магазине предлагают купить 2 точки доступа D-Link DAP-1360 и на каждую точку доступа по 1 внешней антенне D-Link ANT24-1201
Вопрос такой: Достаточно ли на каждой точке доступа по одной внешней антенне. Ведь на D-Link DAP-1360 по 2 антенны.
Если достаточно, то какую внутреннюю антенну заменить на внешнюю?
И вообще смогут ли данные точки доступа обеспечить нормальную скорость?
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 13:05
Добрый день,
К точке DAP-1360 можно подключпать одну антенну, но в этом случае скорость беспроводного соединения будет меньше.
Менять лучше антенну, расположенную с левой стороны (если смотреть на панель с индикаторами)
Пропускная способность моста (одна антенна на точку, 250 метров) - 20-30Мбит/с.
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 10:44
Здравствуйте.
Есть необходимость объединить два сегмента сети мостом. Расстояние 530 м, прямая видимость.
Есть возможность приобрести два DAP-1360 и 2-4 антенны 20 или 25 дБ.
Нужно обеспечить скорость 60-80 Мбит.
Достаточно ли будет только по одной антенне 20 дБ или 25 дБ или необходимо ставить по две?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 11:39
Добрый день,
Точки DAP-1360 скорее всего не смогут обеспечить такую пропускную способность.
Лучше используйте точки DAP-2310. Длина кабеля между антенной и точкой должна быть как можно меньше.
Максимальная пропускная способность при использовании одной антенны на точке примерно 70Мбит/с (в идеальных условиях).
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 09:55
Спасибо за ответ.
Но подскажите, почему DAP-1360 не смогут обеспечить такую скорость?
Она по характеристикам отличается от 2310 меньшей выходной мощностью, что я могу компенсировать большей антенной (кабель будет не более метра). По две антенны поставить - не проблема.
Дело в том, что раздобыть 2310 в наших краях весьма затруднительно.
ПС: Нужно подключить систему видеонаблюдения для переброски видеозаписей с объекта в режиме, близком к реал-тайм.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 16:30
DAP-1360 - точки для дома и не рассчитаны на использование для организации беспроводных мостов на расстояния больше нескольких десятков метров.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 05:49
Михаил здравствуйте!
Вы писали, что: "К точке DAP-1360 можно подключать одну антенну, но в этом случае скорость беспроводного соединения будет меньше. Менять лучше антенну, расположенную с левой стороны (если смотреть на панель с индикаторами)
Пропускная способность моста (одна антенна на точку, 250 метров) - 20-30Мбит/с."
Это получается вторую совсем убрать надо да? Или надо какими-то командами включить режим работы на 1 антенну? Мне скорости 10-20 Мбит вполне хватит для удаленного администрирования.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 23:12
Добрый день,
Вторую антенну можно оставить или снять (скорее всего связи через неё не будет). Отключить одну из антенн в точках серии DAP нельзя.
Длину кабеля между антенной и точкой лучше сделать минимальной.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
