Текущее время: Сб авг 08, 2026 18:42
 Заголовок сообщения: DIR-100 и VPN PPTP
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 19:12
Устанавливает PPTP соединение максимум на 5 минут, потом зависает и после перезагрузки несколько часов не может установить соединение, в это время можно совершенно спокойно юзать VPN соединение на локальной машине с идентичными настройками. Версия аппаратного обеспечения : D1 Версия программного обеспечения : v4.03
В логах ничего путнего...
Thu May 31 21:05:19 2012 [PPTP]pptp start up
Thu May 31 21:05:19 2012 [PPP]LCP stating
Thu May 31 21:05:19 2012 [FW]Detected Port Scan from 87.224.254.241, drop it
Thu May 31 21:05:39 2012 [FW]Message repeat 19 times
Thu May 31 21:05:39 2012 [FW]Detected Port Scan from 90.157.113.188, drop it
Thu May 31 21:05:39 2012 [FW]Detected Port Scan from 87.224.254.241, drop it
Thu May 31 21:05:42 2012 [FW]Message repeat 2 times
Thu May 31 21:05:42 2012 [FW]Detected Port Scan from 87.224.254.218, drop it
Thu May 31 21:05:42 2012 [FW]Detected Port Scan from 87.224.254.241, drop it
Thu May 31 21:05:52 2012 [FW]Message repeat 10 times
Thu May 31 21:05:52 2012 [FW]Detected Port Scan from 87.224.253.157, drop it
Thu May 31 21:05:53 2012 [FW]Detected Port Scan from 87.224.254.241, drop it
Thu May 31 21:05:55 2012 [FW]Message repeat 1 times
Thu May 31 21:05:55 2012 [FW]Detected Port Scan from 87.224.253.58, drop it
Thu May 31 21:05:55 2012 [FW]Detected Port Scan from 87.224.254.241, drop it
Thu May 31 21:05:59 2012 [FW]Message repeat 3 times
Thu May 31 21:05:59 2012 [(null)]LCP terminated by peer
Thu May 31 21:05:59 2012 [PPTP]Shut down
 Заголовок сообщения: Re: DIR-100 и VPN PPTP
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 19:26
Если выдернуть из розетки на пол часа, то после включения обычно соединение устанавливается минут на 5-10, потом все повторяется! Есть способы решения проблемы? Или избавляться от этого "маршрутизатора"...
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 18:16
У кого-нибудь dir100 по VPN подключается и работает дольше 30 минут? Подскажите какой роутер купить чтобы конектился к VPN и работал 24\7 без падений
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 14:58
В настройках файрвола на роутере SPI отключен? Если нет, отключите.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 09:21
На роутер идет большой поток данных, возможно атака, либо через роутер подключено большое кол-во LAN-клиентов.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 15:57
Здравствуйте. На "хирургическом столе" лежит DIR-100 ("выпал" в резерв) и попытка сделать из него бюджетный маршрутизатор (не для раздачи Инета).
Прошил его "DIR100D1_FW403WWB09_c8th.bin", в настройках показывает v4.03.
Задача обеспечить с его использованием стык VPN сети с сетью офиса (попытаться). Портом WAN подключить его к шлюзу провайдера (IP адрес
провайдера A.A.A.1/30, адрес порта WAN А.А.А.2/30). На портах LAN прописать IP: на № 1 - A.A.B.1, на № 2- A.A.B.17, на № 3-A.A.B.33 (это подсети, к этим портам будут подключены две подсети с компами и подсеть с Vo-IP телефонами) . DIR-100 "должен знать", что все запросы с портов LAN надо направлять за порт WAN. Пробежавшись по настройкам новой прошивки, увидел, что попытаться это сделать можно. Буду ковырять, но может быть уже есть готовые решения или направления откуда "копать"?
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
