Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:46
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 14:30
при включении все работает в течении 20 мин. затем падает и инет, и IPTV.. после перезагрузки такая же беда.. как лечить??
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 15:16
У меня такая же проблема, плюс на этой прошивке IPTV не работает. Вопрос к админам, когда будет новая прошивка?
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 16:40
А ревизия К1 вообще в Россию поставляется? Раз не поставляется, то и не поддерживается.
У вас какая версия прошивки и от какой даты?
UPDATE. Посмотрел морду прошивки К1. Один в один 1.3.3 для серии dir-620/dir300 b5,b6/dir-320 nru. Если так, то и настраивается аналогично. Чтобы заработал IPTV, ищите настройки по IGMP. В интерфейсе WAN на IGMP нужно крыжик поставить, а также включить его в роутере. Это в Дополнительно - IGMP.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 17:05
Роутер куплен в России, с рууской инструкцией. Ревизия К1А, версия прошивки: 1.0.0 от 15.02.2012. IGMP я включил, но это не помогло, на DIR300NRU там создавалось ещё одно соединение, которое соединяло WAN с LAN, типа DUAL Access, здесь такого нету.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 14:27
Вам нужно подсоединить ТВ приставку, выделив ей отдельный порт?
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 16:15
absolut83
какой провайдер у вас??
создайте статический IP в дополнении к PPPoE. пропишите там IP и DNS.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 19:35
У меня Диалог-Калининград, спасибо попробую.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 21:17
Аналогичная ситуация , та же ревизия теряет РРРоЕ каждые ~20 мин помогает только отключение питания. Причем не только РРРоЕ , но и ваяфля. Не реагирует на 192.168.0.1 . Такое ощущение, что девайт тупо уходит в слип независимо от сетевой активности.
Кто нить знает когда появится новая прошивка ? Так как сейчас там прошивка 1.0.0 походу кривая. Пробовал переводить его на динамический IP , проблема сохраняется. 20 минут и в слип.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 23:45
absolut83 писал(а):
Диалог-Калининград
такая же беда с dir615 у этого прова
пока помогает два соединения pppoe одно по умолчанию
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 05:43
Недавно приобрел такой же, аналогичные проблемы только зависает примерно через 1.5-2, помогает только перезагрузка.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 10:24
Новая прошивка доступна на FTP: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... master.bin
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
