Текущее время: Пт сен 18, 2026 00:45
 Заголовок сообщения: dsa 3110 HS + dap 2360 + uns sp1 - проблемы
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 14:43
Добрый день. Требуется помощь в установке системы dsa 3110 hotspot + UNS SP1 B (термопринтер) + dap 2360 (точка доступа)
dsa 3110 в корпусе dfl 260. H/W А1. F/W залита в сервисе 2.99.1 от 2011.08.08. на термопринтере F/W с сайта http://unisystem.ua для работы с dsa 3110 01.04 – RC.01 от 16.04.09, dap 2360 H/W A1, F/W 1
исходные данные
router di804. он раздает интерне в сети. Его настройки 192.168.0.0/24
привожу настройки оборудования:
dsa:
1. сеть
- сетевые интерфейсы: lan1: ip - 192.168.1.9, маска — 255.255.255.0, wan1 – dhcp (провод с роутера входит в крайний справа порт. Подписан как wan);
- p -t-p: пусто;
- Удаленный доступ 4- 7 lan по http, https. Остальное запрещено;
- маршрутизация: пусто;
- трансляция адресов: 192.168.0.1/24;
сервер имен: 192.168.1.9
настройка dhcp: начала диапазона - 192.168.1.100, конец диапазона -192.168.1.200, маска подсети - 255.255.255.0, широковещательный адрес - 192.168.1.255, шлюз - 192.168.1.9;
2.Настройки.
- печать чеков: принтер - dsa-3100p
- загрузка шаблонов: - с сайта из раздела standart (logo0.gif, logo1.gif, stat.css, stat.js, udstst_pc, login.js, udlogin_pc);
- Сети доступа: - 192.168.1.0/24
- свободный доступ: пусто
- генератор: настроен логин — цифры + буквы, пароль — цифры;
- hotspot: запущен
3.Пользователи и группы
- Пользователи: сгенерирован один группе default
dap:
1. Базовые настройки:
- wiireless – с шифрованием wpa/wpa2
- lan: ip – 192.168.1.10, маска — 255.255.255.0, шлюз - 192.168.1.9
ping из раздела система пингует внешние адреса
а теперь проблемы:
1. принтер не работает . Ничего не печатает. при нажатии на тест и печать в в разделе печать чеков ничего не происходит. Пробовал меня на uns -sp1 – тоже самое. Тишина. Так же не печатает из пользователи и группы — группы — печать. Просто тишина и все. Как настроить печать тогда?
2. не происходит авторизации на странице шаблонов. Они вообще не появляются. При нажатии на брузер всегда попадаю на стартовую страничку dsa 3110. Причем и с пк с которого настраиваю (lan 1) и с ноута (точка доступа подключена к lan 2) это два крайних слева 2 порта
ошибка в шлюзе где то?
Если кто знает в чем проблема помогите или подскажите. Заранее спасибо.
