Текущее время: Ср сен 23, 2026 09:40
 Заголовок сообщения: Вопрос по Dir-615
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 12:20
Здравствуйте. Такой вопрос по данному роутеру (Dir-615, Hardware Version: E4 Firmware Version: 5.11RU ): когда я качаю в ДЦ (локальная сеть провайдера) какой-нибудь файл, то интернет перестает адекватно работать даже при самой умеренной скорости скачивания по сети. То есть фильм по сети качается со скоростью 3 мбайта в секунду, а интернет работать практически отказывается. Причем скорость проверял-фильм действительно качается с такой скоростью, а не просто пишет, что 3 мб в сек. Пробовал в ДЦ ставить ограничение на скачивание в 2 мб\сек, но это тоже не решает проблему. Определенной закономерности в потерях скорости интернета не выявил, он может как более менее сносно работать, так и вовсе по 2-3 минуты грузить лёгкий сайт (Если, опять же, запущен ДЦ и в нем идет скачивание, если скачивания нет-интернет работает нормально). Скорость интернета по тарифному плану 5 мбит. Скорость проверял на сайте speedtest.net - она соответствует заявленной по тарифу. Существует ли какая-нибудь настройка для решения этой проблемы, то есть можно ли настроить таким образом, чтобы скачивание по сети не влияло на максимальную скорость интернета, а именно-использовать только лишь 5мбит для интернета и остальные 95 мбит для сети без пересечений каналов? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по Dir-615
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 14:28
Локальные маршруты от провайдера получаете? Можно увидеть страницу Status - Routing?
Если маршруты по dhcp не получаете, пропишите их руками. Иначе ваш DC++ будет работать через интернет-канал, а не через локалку.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 14:32
Управление скоростью [uTP] отключали в настройках торрент клиента? Это может приводить к такому эффекту.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 14:51
ROUTING TABLE
Destination IP Netmask Gateway Metric Interface Creator
188.93.130.208 255.255.255.255 0.0.0.0 0 INTERNET System
172.20.0.42 255.255.255.255 172.17.240.1 0 PHY System
172.20.0.10 255.255.255.255 172.17.240.1 0 PHY System
10.0.3.0 255.255.255.0 172.17.240.1 1 PHY System
172.20.0.0 255.255.255.0 172.17.240.1 1 PHY System
192.168.0.0 255.255.255.0 0.0.0.0 0 LAN System
172.17.240.0 255.255.248.0 0.0.0.0 0 PHY System
10.2.0.0 255.255.0.0 172.17.240.1 1 PHY System
10.3.0.0 255.255.0.0 172.17.240.1 1 PHY System
10.23.0.0 255.255.0.0 172.17.240.1 1 PHY System
10.71.0.0 255.255.0.0 172.17.240.1 1 PHY System
172.18.0.0 255.255.0.0 172.17.240.1 1 PHY System
10.41.0.0 255.255.0.0 172.17.240.1 1 PHY System
10.8.0.0 255.255.0.0 172.17.240.1 1 PHY System
172.17.0.0 255.255.0.0 172.17.240.1 1 PHY System
239.0.0.0 255.0.0.0 0.0.0.0 0 LAN System
0.0.0.0 0.0.0.0 188.93.130.208 0 INTERNET System
На счет получения маршрутов от провайдера мне ничего не известно. Можно ли это как-нибудь выяснить? Если нужно их прописать, то где, если знать где, то какие именно маршруты-у кого их узнать?
Торрент-клиент вообще не запускаю. Только перед сном, а когда сажусь за комп, вырубаю его. Или речь идет о настройках в роутере?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 16:31
С маршрутами, на первый взгляд, все в порядке. Хоть и пишется, что System, а не DHCP, но явно многие маршруты получены по dhcp. Либо уже прописаны руками в роутере.
У вас какой тип подключения к интернету? Если PPTP или L2TP, попробуйте уменьшить MTU, поставьте 1360. Если PPPoE, попробуйте MTU 1420.
Также попробуйте советы из этого сообщения
viewtopic.php?p=738299#p738299
кроме последнего, про DNS.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 23:14
Удивительно, но сегодня пронаблюдал у себя, впервые, очень похожую картину. Только с торрентом. Когда шла закачка, со скоростью ~7,7 мбайт в секунду я не мог серфить по сайтам. Хотя раньше такого не наблюдалось и при скачке в 11 мбайт/с. Причину я увидел сразу - браузер не получал IP сайтов по DNS. Изменил в настройках сетевых подключений адрес DNS с автомата на ручной, и поставил не адрес роутера, а адрес DNS провайдера. Начало все работать. Думал - подглючил роутер, но решил подождать окончания закачки. Как только закачка завершилась - все заработало, без перезагрузки роутера. Попробуйте для эксперимента поставить в настройках сетевой компьютера DNS сервер не автоматический, а вручную и укажите адрес ДНС серевера провайдера, или если не знаете как его посмотреть - ставьте 8.8.8.8 - DNS сервер гугла. Может помочь.
PS: Перезагрузил роутер. Закинул кучу закачек. Качаю 10,5мбайт/с. Больше такого не наблюдается. Наверное для него 5 дней аптайм уже много:)
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 04:49
У меня L2TP, по умолчанию MTU был 1400, я его уменьшил до 1360. Кстати, что такое MTU?
Советам внял. Буду пробовать. Если проблема решится, обязательно отпишусь здесь. Большое спасибо.
Попробую и это. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
