Текущее время: Пн ноя 02, 2026 13:01
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2005 06:21
Если подключиться к инету через PPPoE, то все работает. А если подключиться через VPN с внешним IP, то не работают виртуальные сервера по TCP протоколу. По UDP - работают.
Как такое починить?
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 15:10
up.
А то топик затерялся...
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 09:17
Уточните версию firmware и более подробно опишите настройки DI-604 ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 13:09
версия 11.
Роутер через WAN-порт включен в сеть 10.0.0.0/16. В этой сети он авторизуется через pptp и попадает в сеть 172.0.0.0/24, и сдесь же роутеру присваивается внешний IP.
На закладке Advanced -> Virtual server сконфигурировано 2 виртуальных сервера - один по TCP-протоколу, и один по UDP-протоколу.
Если на внешний IP роутера приходит UDP-пакет для виртуального сервера, то он нормально маршрутизируется и попадает на нужную машину, а если приходит TCP-пакет, то непонятно, куда он девается, - на нужную машину он не приходит и в логе роутера об отлупе этого пакета ничего нет.
Если подключить роутер не к сети 10.0.0.0/16, а к ADSL-модему, и выйти в интернет через PPPoE, то и TCP, и UDP пакеты доходят правильно до нужной машины. TCP-порт виртуального сервера - 4662.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 15:52
Мы вашу проблему тестируем. О результатах сообщим здесь.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 15:56
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 22:13
Дополнение.
Все же в логе роутера появляется запись об этом пакете.
И выглядит она так:
Wednesday September 28, 2005 22:08:45 Unrecognized attempt blocked from ЧУЖОЙ_IP:4662 to МОЙ_IP TCP:59521
Wednesday September 28, 2005 22:09:23 Unrecognized attempt blocked from ЧУЖОЙ_IP:4662 to МОЙ_IP TCP:59793
То есть, как-будто не на порт 4662 попробовали подключиться, а с порта 4662!
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 12:04
Не. Все же недетерминированно, как-то...
Иногда появляются записи в логе, как в предыдущем моем посте, а иногда непоявляется никаких записей вообще...
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 12:11
Ваша проблема в стадии решения - о результатах сообщу.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 21:46
Расскажите, на какой стадии решение проблемы? Удалось ли вам повторить эту ситуацию у себя?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2005 13:45
Пока штаб-квартира не ответила
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 20:17
Пните, пожалуйста, штаб-квартиру, чтобы поскорее ответили. Роутер не работает должным образом, и я не могу использовать все его возможности.
