Текущее время: Сб июн 27, 2026 23:52
 Заголовок сообщения: DMC 1910 не работает в шасси DMC 1000
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 13:06
1910T и 1910R соеденины по оптике 4,5км, медь подключена к гигабитным портам Cisco Catalyst и к ноутбуку на другой стороне. Один конвертер вставлен в шасси DMC 1000. Link/Act горит на обоих медиаконвертерах, но пинги не проходят. Перемычки пробовали включать во все возможные положения. После снятия конвертера с шасси и подключение на отдельный блок питания все работает отлично, пинги ходят. В шасси стоят 4 медиаконвертера DMC920, стоит модуль управления DMC 1002, вопрос почему медиаконвертер не хочет работать в шасси?
 Заголовок сообщения: Re: DMC 1910 не работает в шасси DMC 1000
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 15:16
А в другой слот пробовали вставлять? Если зайти в управление шасси, то он видит медиаконвертор?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 05:24
В другой пробовали. То же самое. Через удаленный доступ медиаконвертер нормально видно
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 09:39
1. Версия прошивки в шасси DMC-1000?
2. Пробовали cross кабелем подключать ноутбук?
3. Если в stand-alone режиме всё работает, Вы выставляли как-то jumper-ы? Если выставляли, то через WEBUI шасси проверяли настройки?! Они те же?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 10:48
1)General Configuration
Hardware revision : A3G
BIOS revision : 1.02
Firmware revision : 1.17
2)Пробовали cross
3)jumper-ы выставлены на on... но их положение как я понял не должно влиять на установление связи, или я не прав?
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 10:57
1. Я выслал Вам последнюю версию.
3. Они влияют.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 10:59
3)и в какое положение нужно ставить джапмеры?
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 11:22
за прошивку спасибо, попробую обновить
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 12:06
На обоих Forced Mode - ON и на одном любом LLR - ON.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 21:30
У меня аналогичная проблема. У меня сеть построена на гигабитных Catalyst-ах. В качестве магистральных линков используется оптика с медиаконверторами, установленными в шасси. На каталистах жёстко установлен speed 1000, duplex full и nonegotiate. Линки не поднимаются. Перекидываю один конвертер на гигабитный порт HP 2626 - и о чудо! линк поднимается. Объясните, пожалуйста, где собака порылась?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 21:12
проблема решена - оказался бракованый патч-корд - волосок оплётки экрана коротил несколько конактов коннектора. Циска определяла это и тушила медный порт.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 10:32
Добрый день. Рад слышать, что проблема решена.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 10
