Текущее время: Чт июн 25, 2026 03:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: 3200-28 ISM vlan и загрузка CPU под 100%
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 09:07
На Cisco поднято вещание мультикаста, ниже по кольцам.
На доступе стоят 3200-28,3526,3028. На 3526 - STP, 3028,3200-28 - Erps
Настройка 3200-28
enable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV 30
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV state enable
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV replace_source_ip none
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add source_port 25-26
config igmp_snooping vlan_name default state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out disable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable version 2
config router_ports IPTV add 25-26
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name iptv
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 225.1.1.1-225.1.100.254
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 225.2.1.1-225.2.100.254
config max_mcast_group ports 1-28 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 1-28 add profile_id 1
Multicast Filter Mode For Unregistered Group:
Forwarding List: 25-26
Filtering List: 1-24,27-28
Вообщем при включении вещания, загрузка CPU сразу же увеличивается до 100 процентов. Менял версию IGMP, убирал фильтры, зарезал совсем фильтры, вообщем что только не делал. Не помогает.
Может кто то встречался с такой проблемой? Как решилось?
Device Type : DES-3200-28 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.00.005
Firmware Version : Build 1.33.B006
Hardware Version : A1
Может ли проблема быть из-за того что вилан 30 добавлен в "Protection VLANs" или это правильные действия?
з.ы. прошу не предлагать прошиваться выше, т.к. на этой прошивке все нами используемые фичи коммутатора отрабатывают как надо, на более старших прошивках замечаны проблемы.
В сети так же есть 3028 и 3526, с такими же настройками, на них нет проблем.
 Заголовок сообщения: Re: 3200-28 ISM vlan и загрузка CPU под 100%
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 16:51
Помочь техпо может?
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 20:59
Обновите прошивку viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 04:04
sh ut port и sh packet port 25-28 думаю ответит на ваш вопрос. Когда я тестил erps на стенде бывали случаи, когда аналогичное поведение был, оказалось вланы в erps не прописал и как результат петля по сети со всеми вытекающими. Что бы не было проблем пропишите все валны как протектид. Может еще какой влан забыли добавить туда? Ну и после настройки erps не забывать давать dis|en. А лучше настраивать при отключенном erps, а потом включить. Советы ламерские, но из личного опыта. Только на стенде тестировал, на сети не используем.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 08:49
Техподдержка молчит по причине
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 09:04
То есть данная проблема присутствует на этой прошивке?
Могу сделать стенд, прошиться нужной прошивкой но думаю не будет результата. В сети еще есть 3 кольца с 1.60.B010, и одно с 1.60.B009, там такая же проблема присутствует.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 10:14
ERPS не причем. Настроено оно давно, так же как вы и пишите. Шторма нет 100 процентов.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 12:57
Сделал тестовый стенд помимо колец абонентских, прошива 1.60.B010. Тоже самое.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 19:41
1. А если на время сменить erps на rtsp ? Тоже самое? Проверяли?
2. Кольца куда сходятся?
3. А если из кольца сделать принудительно каскад (разорвать кольцо посередине) - та же проблема?
P.S. Я на момент появления 1.33.B006 посчитал erps слишком сырой реализацией, поднял rstp и так оно работает до сих пор. Проблем нет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 08:52
Если кольцо разорвать, так же проблема имеет место быть...
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 10:01
1. config igmp_snooping querier all state disable
P.S.: Уж сколько раз писал, что в одном Multicast VLAN-е должен быть только один Querier.
2. Ещё у Вас фильтрация:
А "Filtering List" должен включать все порты.
FYI: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link ... ticast.zip
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 10:30
При "Filtering List" есть гарантия что ERPS будет нормально отрабатывать? Раньше были проблемы при включении.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 10:45
Вообще не должен влиять. Мы проверим и напишем по результатам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 12:07
Включение Multicast Filter Mode никак не влияет на работу ERPS
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 12:25
Буду ждать. Но была такая ситуация, что при включении этой функции, если где то в кольце потухнет порт, то пакет об этом событии, до owner`а не долетает.
