Текущее время: Пн авг 17, 2026 10:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ERPS и signal fail
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 08:48
Добрый день уважаемые сотрудники.
У вашей фирмы куплено около 1200 коммутаторов 3200-28 (A и B ревизии), все они имеют прошивку 1.33.B006 для ревизии A1, и прошивку 1.28.009 для ревизии B1. Используем ERPS.
До этого была проблема, что при включении коммутаторов не зависимо от ситуации появлялся Signal Fail. Далее после тестов на стенде, и подтверждение ситуации сотрудниками D-link, была выпущена прошивка, на которой это пофиксили и ускорили время загрузки коммутаторов, плюс расширили кол-во static vlan для dhcp local relay.
На стенде на прошивке DES-3200R_1.60.B009 (DES-3200R_1.60.B010) отрабатывало все отлично (по крайней мере на стенде). Тогда (месяц назад) прошил два живых кольца ею, одно заработало нормально, второе также повело себя неадекватно, решил что я делаю что то не так и вернул обратно на 33 прошивку.
Так вот вчера, начальство сказало подготавливать доступ для внедрения IPOE (сейчас PPPoE), для этого мне нужно перепрошить коммутаторы той прошивкой, где расширенно число static vlan для dhcp local relay.
Скачал прошивку DES-3200R_1.70.B007, залил в кольцо. Начал перегружать коммутаторы, и началось... На 4 коммутаторе от начала кольца, вылез Signal Fail, и на последнем коммутаторе также вылез Signal Fail, в результате чего я полностью потерял кольцо, а соответственно и часть клиентов на этих коммутаторах.
При выполнении команды sh ports 25-26, коммутатор отвечал что все отлично, есть гиговый линк.
В результате чего пришлось выезжать на место, возвращать все на 1.33 прошивку.
Я все понимаю, ошибки возможны у всех. Может что то я не правильно сделал, может ошибка в самой прошивке. Но проблема имеет глобальный приоритет для нашей фирмы, и нам необходимо ее как можно быстрее решить.
Если нужно пришлю полностью конфиг, и все данные необходимые для решения проблемы.
С Уважением, Александр.
 Заголовок сообщения: Re: ERPS и signal fail
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 08:51
config erps log enable
config erps trap disable
create erps raps_vlan 4050
config erps raps_vlan 4050 timer holdoff_time 0 guard_time 500 wtr_time 5
config erps raps_vlan 4050 rpl_port none
config erps raps_vlan 4050 rpl_owner disable
config erps raps_vlan 4050 ring_mel 1
config erps raps_vlan 4050 ring_port west 25
config erps raps_vlan 4050 ring_port east 26
config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 1-501
config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 601
config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 701
config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 801
config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 901
config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 1001
config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 1101
config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 1200-1901
config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 2001
config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 2101
config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 2201
config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 2301
config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 2401
config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 2501
config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 2601
config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 2701
config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 2801
config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 2901
config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 3001
config erps raps_vlan 4050 protected_vlan add vlanid 3200-3499
enable erps
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
config multicast port_filtering_mode 25-26 forward_unregistered_groups
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 09:28
Присылайте мне на почту следующие данные с кольца, на котором был сбой:
1. полную топологию участка - всего кольца с указанием портов подключения, а также агрегатора.
2. Выгруженные конфиги всех коммутаторов
3. Описание проведенных работ в виде
1. Залили на коммутаторы новую прошивку
2. Перезагрузили (по порядку, все вместе, вручную - важно все)
3. Увидели на таком то коммутаторе на таком то порту то-то и то-то (желательно с выводами)
4. Провели работы по восстановлению кольца (какие работы и в каком порядке)
Также вопрос: в итоге вы работали с 1.60.B009 только на одном кольце? Signal Fail не было?
Если потребуются дополнительные данные - я сообщу.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 09:40
Конфиги пришлю в течении часа.
Да на одном кольце, работало без нареканий, но после выключения света, кольцо не поднялось (стоят UPS), пришлось также прошиваться обратно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 09:50
Описывайте все в деталях и присылайте.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 10:29
Письмо ушло.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 09:58
Кому интересно, проблему подтвердили. Ждем фикс.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 15:42
Спасибо автору за тему. Имеем те же проблемы с ERPS...
Хорошо хоть клиентов на такие колечки не успели подключить.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 09:52
Повезло. А с ревизией B1 вообще хоть вешайся, на ней работает нормально только версия 1.25. А там dhcp local relay не включить (а следовательно я не могу посадить на эти коммутаторы клиентов), не работает flood...
Вообщем коммутаторы устанавливаем, а клиентов подключить нельзя....Ситуация накаляется изо дня в день, все сильнее....
А ШК пока с решением проблемы не спешит, и это очень печально...
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 10:08
Продублирую информацию здесь.
Signal fail может быть связан с использованием меди на комбо-портах.
При работе ERPS сначала проверяется статус оптического порта (который может быть физически отключен за неимением оптики), поэтому и может возникать Signal fail, хотя медь подключена. В этих ситуациях рекомендуется принудительно гасить оптический порт.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 10:35
Не в курсе ситуации у автора топика, но у нас точно проблема не в этом. Мы тормознули развёртывание ERPS на прошивках 1.61 после того, как спустя сутки ERPS умер в кольце из 5-ти свичей и одновременно на кольце из 4-х свичей - в момент скачка по питанию. Кольца были блокированы loopbackdetect`ом на агрегации. Возвращать кольцо к жизни только ребутом голов колец. На такие кольца нельзя подключать клиентов.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 10:37
У нас используются оптические порты. Для нас это не актуально.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 08:56
Есть новости?
Мне надо ревизию B1 сдавать в работу (около 300 штук).... Да и на A1 решить проблему со 100% загрузкой CPU......
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 09:11
К сожалению, пока что никакой информации нет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 07:55
Исправление будет в конце июня.
