Текущее время: Пн сен 14, 2026 06:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 10:10
Вобщем, как я щас реализовал схему:
Есть домен, подсеть 1
В роутер, в один из четырех портов (не WAN) приходит провод от этой подсети
Все четыре порта работают простым неуправляемым свичем в подсети 1
Из одного из этих портов перекинут кабель в WAN
Дальше настроено с этой дырки шлюз на подсеть 2 (виртуалка), которая соответственно раздает ипшники по dhcp по wi-fi.
Т.е. реализована точка доступа с независимыми от домена Ip и неуправляемый свич для домена по проводам (что и нужно).
Вопрос. Возможно ли такую же схему реализовать без физического переброса проводов. Ну т.е. пришел провод в WAN, а дальше роутер сам разобрался, что wi-fi - новая виртуальная сеть с dhcp, а физические порты используются исключительно под домен и не имеют отношения к этой виртуалке.
(чтоб освободить порты и иметь возможность подключить не 2, а 4 устройства).
как-то так =)
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 17:00
Да, нужно настроить Vlan'ы (В разделе Дополнительно):
в локальном vlan'е оставить port5 и wifi1
в NAT добавить порты 1-4: port 5, port 1-4 (чтобы редактировать vlan NAT нужно удалить все соединения (Сеть>WAN) которые используют port5)
Можно также включить MBSSID, настроить вторую беспроводную сеть и добавить в NAT интерфейс wifi2 (сделать wi-fi сеть для подсети 1)
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 17:26
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! у меня DIR 300 NRU, а скорость соединения с роутером 48мб/с, как настроить 150мб/с??
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 23:26
Добрый день,
1) ваш беспроводной адаптер должен поддерживать стандарт 802.11n
2) в настройках роутера должен быть выбран режим 802.11n - 802.11n only или mixed 802.11 b ,g, n
3) используйте типы безопасности Open, WPA-PSK AES или WPA2-PSK AES
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 08:47
Приобрела данный роутер DIR-300 NRU,вроде бы все настроилось, все работает, компы по wifi подключаются, выходят в интернет, и тут появляется проблема.
При подключении к сайтам возникает ошибка такого рода: в названии окна - ошибки SSL
Сертификат безопасности сайта не является доверенным!
Вы попытались перейти на сайт auth.mail.ru, но сервер предоставил сертификат, выданный организацией, которая не классифицируется операционной системой компьютера как доверенная. Это может означать, что сервер имеет свои учетные данные защиты, которым Google Chrome не может доверять, или что вмешался злоумышленник.
Не стоит продолжать, особенно если ранее вы не видели этого предупреждения для данного сайта.
предлагает либо продолжить все равно, либо назад к безопасности.
то же со многими сайтами, включая yandex, google и т.д.
При чем разные браузеры реагируют немного по разному, если explorer 9 всегда спрашивает и открывает, то google может просто заблокировать или спросить, а mozilla либо молча не открывает, либо открывает.
В чем проблема и как ее можно решить??
Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 22:13
Добрый день,
Обновите ваш браузер до последней актуальной версии,
про google chrome нашел статью - http://www.xakep.ru/post/58546/default.asp
Если это не поможет, проверьте возникает ли проблема на всех компьютерах, подключенных через роутер (и по кабелю, и по wifi)? при подключении напрямую без роутера?
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 07:56
Браузеры все последних версий. Проблема возникает только в том случае если компьютеры подключены по wifi (( на прямую через роутер работает все прекрасно.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 08:38
Похоже ответа я не дождусь. Ну да ладно. Просто хотелось понять сдавать роутер в сервис или нет
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 18:07
помогите я не могу зайти на сайт 192.168.0.1 как написано в настройках,. всё подключил
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 18:13
Какой IP-адрес у компьютера подключенного к роутеру по LAN (в сведениях о сетевом соединении) или выхлоп ipconfig /all покажите с командной строки?
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 14:08
У меня проблема такая : как только купил с ним не заладилось почитал на форумах обновился все заработало , пользовался месяца 4 , потом после какихто там неполадок у провайдера интернет то работал то не работал , в итоге у меня перестал работать вифи , лазил все переделовал в самом компе , перезагружал роутер он не в какую , хотел зайти на сайт своего роутера ну на тот где настраиваешь его и обновляешь , он не заходит и вот уже с месяц мучаюсь все не как не сделаю ( , может вы чем поможете ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 20:07
А Вы попробуйте обновить на нём прошивку (через аварийное восстановление: viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729), подключившись шнурком к роутеру (до самой актуальной, может ещё новее есть), а потом сбросить настройки к заводским и заново настроить, но на этот раз вручную задать WiFi-канал + шифрование поставить жёстко в WPA2-PSK + AES.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 20:44
viewtopic.php?f=3&t=159384
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 22:41
сейчас все вставил , решил просто попробовать , а вдруг , и сайт открылся , все заработало , всем спасибо)
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2015 10:13
Помогите решить проблему!
Купил и поставил дома роутер "D-link DIR-300 weriless n 150 home router".
Дома - только два стационарных компьютера (у меня и у сына-школьника).
Заведен интернет от РосТелекома по оптико волоконной линии, скорость 90 МБ.
При установке роутера открылось его диалоговое окно и... (ну... вот так я "криво сообразил") - в разделе "количество пользователей" я кликнул на "1".
Теперь пользоваться интернетом можем только по очереди :-(
Если я правильно понимаю - мне нужно опять попасть в интерфейс роутера и поставить нужное количество пользователей, но (!) я не могу попасть в интерфейс роутера!
Пытался заходить через веб-браузер (Опера и Internet Explorer) по адресам: 192.168.0.1 и 192.168.1.1, но получаю один ответ - "Сервер не найден".
Пытался через кнопку рестарта (сброс на заводские настройки) вернуться к установка по умолчанию - добился только итога такого:
-теперь оба компьютера могут иметь значки "Интернет подключен", но - фактически инет только у того компа, который подключился к сети первым, а у второго в браузере вывешивается сообщение провайдера - "Вы исчерпали лимит сессий".
Подскажите мне - как теперь попасть в интерфейс роутера и настроить его на одновременную работу в интернете 2х стационарных компьютеров (на обоих установлен ВИН7).
СПС!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
