Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:10
 Заголовок сообщения: Dlink 3100-24 TG GVRP и ISM на dlink 3526
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 06:53
Пытаюсь настроит схему с GVRP. Имеется в центре 3100-24TG. От него уходит ветка коммутаторов из 3526. После включения GVRP на 3100 вланы начинают передаваться на 3526. На 3526 тоже включил GVRP на магистр портах. Далее создал клиентский влан. Вроде бы все работает. Пример влана на 3526.
DES-3526:admin#show vlan 3046
Command: show vlan 3046
VID : 3046 VLAN Name : 3046
VLAN TYPE : static Advertisement : Disabled
Member ports : 1-26
Static ports : 1-24
Current Tagged ports : 25-26
Current Untagged ports : 1-24
Static Tagged ports :
Static Untagged ports : 1-24
Forbidden ports :
Total Entries : 1
DES-3526:admin#
Далее я хочу на этом 3526 создать ISM влан 666. Но так как 3100 анонсирует все вланы, которые созданы на нем, то на 3526 прилетает влан 666 по GVRP и при вводе на 3526 команды на создание ISM я вижу:
DES-3526:admin#create igmp_snooping multicast_vlan 666 666
Command: create igmp_snooping multicast_vlan 666 666
The VLAN has already existed in VLAN module.
Fail!
DES-3526:admin#
shwo vlan
VID : 666 VLAN Name :
VLAN TYPE : dynamic Advertisement : Enabled
Member ports : 26
Static ports :
Current Tagged ports : 26
Forbidden ports :
Total Entries : 36
Как прогнать влан 666 в этой ситуации? и сделать его ISM
 Заголовок сообщения: Re: Dlink 3100-24 TG GVRP и ISM на dlink 3526
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 08:06
Пробовали удалить vlan на DGS-3100 и прописать его статически начиная с конца ветки - от крайнего DES-3526 к DGS-3100?
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 08:18
т.е. на 3100-24 прописать в посл очередь?
а потом в случае перезагрузки 3526 что вперед применится на нем - GVRP или ISM ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 08:44
Пропишите vlan статически и отключите на нем advertisment - тогда настройки gvrp для него будут не важны
