Текущее время: Пт авг 14, 2026 02:06
 Заголовок сообщения: DIR-320 не принимает WAN
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 13:30
Имеется два вопроса:
1) Настраиваю DIR-320/NRU по вот этой инструкции:
http://dlink.ru/ru/faq/246/1038.html
Все сделал, как там сказано, но почему-то после создания и настройки PPTP/L2PT соединения это соединение не переходит в статус "Подключено", так и остается "Разорвано", хотя кабель от провайдера в WAN-порт вставлен и на роутере загорается соответствующий значок (земной шар).
В чем может быть проблема?
2) Очень плохое соединение между роутером и ПК. Еле-еле открывается 192.168.0.1 - минут 10, авторизация проходит также минут 10 и т.д. Понимаю, что проблема в ПК, т.к. с ноутом роутер соединяется нормально. Но куда стоит обратить внимание?
Подскажите, пожалуйста...
Благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 не принимает WAN
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 14:54
1)Вот ты соединение новое создал, потом во вкладке сеть в таблице поставить точку шлюз по умолчанию надо в новом созданом,
если не поможет удали настройки свои и тот ван который есть просто дополни и измени как надо!!!
2)диспетчер устройств- свойства драйвера сетевой карты на вкладке дополнительно - проверь настройки,чтобы было или 100Мбит или авто
Отключи брэндмауэры и файерволы
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 15:16
Если на компьютере гигабитный сетевой адаптер, в его свойствах нужно отключить поддержку VLAN и приоритетов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
