Текущее время: Пн ноя 09, 2026 16:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: set antenna best
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 23:13
Как ввести правильно этот параметр?
Написал в командной строке telnet
Загрузился телнет. А что туда писать дальше?
Если можно - объясните по-подробней пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 11:22
telnet [-a][-e escape char][-f log file][-l user][-t term][host [port]]
-a Attempt automatic logon. Same as -l option except uses
the currently logged on user's name.
-e Escape character to enter telnet client prompt.
-f File name for client side logging
-l Specifies the user name to log in with on the remote system.
Requires that the remote system support the TELNET ENVIRON option.
-t Specifies terminal type.
Supported term types are vt100, vt52, ansi and vtnt only.
host Specifies the hostname or IP address of the remote computer
to connect to.
port Specifies a port number or service name.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 17:45
to connect to.
Что-то это меня ещё больше запутало. =)
Что вбивать нужно в телнете?
Извините, что я такой непонимающий.
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2005 07:40
CMD > telnet 192.168.0.50 (пример)
далее логин и пароль к админу.
затем: set antenna best;
в случае чего вводи help и смотри как правильно вписать
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2005 20:20
Огромное спасибо. Всё получилось.
